16.11.2005 в 21:12:51
Пластиковые окна установлены лет 8 назад. Подоконники тогда не поставили, было дорого. Хочу сейчас заказать три пластиковых подоконника. Обзвонили кучу фирм, везде отказ. Подскажите где можно достать пластиковые подоконники, или найти фирму которая их сделает и возможно установит?
Paladain
Paladain
17.11.2005 в 10:54:56
Почему многие фирмы отказываются понятно - они боятся нарушить герметичность установки окна и к кому дальше будут претензии - к фирме-установщику подоконников - или к фирме установщику самих окон. Цена за устанеовку подоконников небольшая и они не хотят рисковать. Возможно, стоит обратиться к той же фирме, что и окна Вам ставила - может они возьмутся.
Ну и уж последний вариант сделать самим...
У меня обычные деревянные окна. Подчеркиваю - это не полностью совпадает с Вашим вариантом!
Сам менял подоконники на пластиковые. Покупал на строительном рынке "Дмитровский" (от метро Бибирево маршрутка) - стоят недорого. Продаются на погонный метр. Купил былые, хотя бывают и цветные. Говорят даже есть глянцевые, но у меня матовые.
Как Вы наверное знаете, подоконники бывают глубины (ширина определяется шириной Вашего окна) 35 мм .. 15 мм. Там же к ним покупал к ним соответствующие боковые заглушки. Очень рекомендую заранее подумать как Вы собираетесь крепить подоконники - скорей всего потребуются уголки и спец.крепеж.
У меня тыльная сторона подоконника заходила ПОД раму окна (этого и бояться делять установшики подоконников на чужие окна), а под днищем подоконника установлены уголки.
Можно ставить как скрытые уголки (чуть проштробить стену под подоконник и туда спрятать уголки). Скорей всего в Вашем случае лучше поставить красивый внешний уголок и прикрепить его к подоконнику и к стене. Возможно в этом случае удастся избежать установки подоконника ПОД раму окна, но жесткость такой конструкции будет меньше. Соответственно и вес она будет выдерживать меньший (цветочек, скорей всего, выдержит, а вот садиться на него будет нельзы :-)).
Уголки выбирайте в зависимости от глубины Ваших подоконников. Можно подобрать очень приличные по дизайну и цвету - как хай-тек, так и под ковку.
Мастер-Фломастер
Мастер-Фломастер
17.11.2005 в 11:37:50
Paladain написал : У меня тыльная сторона подоконника заходила ПОД раму окна (этого и бояться делять установшики подоконников на чужие окна), а под днищем подоконника установлены уголки.
Для установки подоконников на раме окна обычно делается такое углубление о которм вы говорите. Вот по поводу уголков. У меня подоконники так ставили: край заводился в этот паз в раме, покладывались бруски под подоконник для выравнивания его по горизонтали, дальше пространство под подоконником запенивалось и на него ставился груз, что бы не выперло вверх. Потом откосы делали. Если не заводить откосы на подоконник то как я понимаю есть шанс вырвать его вверх :). а вниз - никуда не денется, хоть слона на него сажай
DrTurbo
DrTurbo
17.11.2005 в 13:26:13
Пластиковые подоконники продаются на любом стройрынке. Глубина подоконника подгоняется по месту обрезанием (берете подходящий размер или больший далее подрежете).
Пластиковые окна должны ставиться на подставочный профиль или нечто его заменяющее. Высота его обычно больше толщины подоконника, поэтому подоконник заводится под раму. Отравнивать по уровню подоконник лучше с помощью клиньев (лучше пластиковых, но хорошие деревянные тоже ничего). Далее запениваете. Клинья вынимать не надо.
Продавить подоконик вниз после того, как встала пена не удастся (клинья), ну а вверх вроде никто и не рвет. Да и пена держит. Потому дополнительный крепеж не нужен.
Можете еще про установку подоконников глянуть в последнем ВдСиР.
darkstar
darkstar
Балашиха
17.11.2005 в 14:16:04
2adov, скажите, а почему Вы остановились на пластиковых подоконниках, а не подоконниках из ДСП, ламинированных толстым слоем пластика? Они ведь выглядят приятнее, бывают под мрамор, под дерево - всевозможные расцветки и фактура. Связано ли это с ценой, технологией крепления к пластиковому окну или с чем-то еще?
AndreyMax
AndreyMax
17.11.2005 в 14:24:24
То о чем сказал "darkstar" - называется постформинг, вещь намного лучше чем пластиковый подоконник, не царапается, легко моется, гораздо крепче и красивее. Я заказывал тут -
171-65-33, 171-63-56 Док-трейд 1я Карачаровская д.8 9-18 www.oknadok.ru
есть выбор пластиков. Тамже хочу заказать столешницу - надеюсь им пофиг какой ширины подоконник - почему- бы и не 50-60 см в ширину?
Remont_Forever
Remont_Forever
18.11.2005 в 04:02:30
darkstar написал : 2adov, скажите, а почему Вы остановились на пластиковых подоконниках, а не подоконниках из ДСП, ламинированных толстым слоем пластика? Они ведь выглядят приятнее, бывают под мрамор, под дерево - всевозможные расцветки и фактура. Связано ли это с ценой, технологией крепления к пластиковому окну или с чем-то еще?
Я, например, выбрала пластиковые , тк мне они показались более влагостойкими, чем ДСП.
kvost
kvost
18.11.2005 в 16:12:54
Remont_Forever написал : Я, например, выбрала пластиковые , тк мне они показались более влагостойкими, чем ДСП.
Пластик вообще воды не боится. Я брал на рынке 25см по 170 рэ/пог.метр. В то время как "установщики" объявили 40$/пог.метр за точно такой-же подоконник (сравнивал). Естественно были посланы. Ограничители, ручки - на рынке все это дешевле в 2-3 раза + больший ассортимент - можно выбрать.
in my humble opinion
vak
vak
18.11.2005 в 17:34:48
А приклеивать подоконник к низу рамы чем-нибудь нужно - чтобы предотвратить его сдвиг в сторону комнаты? Подоконники при одновременной установке с окном мастер привинчивал саморезами к низу пластиковой рамы. Может, жидкие гвозди здесь помогут?
19.11.2005 в 10:23:14
Kvost, не подскажете на каком рынке можно купить ограничители, ручки для ПВХ окон. Особеннно интересуют двухсторонние ручки, их пока не встречал в продаже.
24.11.2005 в 16:31:05
vak написал : А приклеивать подоконник к низу рамы чем-нибудь нужно - чтобы предотвратить его сдвиг в сторону комнаты? Подоконники при одновременной установке с окном мастер привинчивал саморезами к низу пластиковой рамы. Может, жидкие гвозди здесь помогут?
Если ставить без кронштейнов, то лучше либо снять водоотлив и прикрутить саморезами, либо клеить.
А по поводу кронштейнов -- зря здесь так о них плохо. Дома бывают разные. У меня например, опереться подоконнику не на что - глубока я выемка под батареей. Серия дома какая-то дурная. Т.е. без кронштейнов они провисают не то что от слона, а если на них облокотиться... Смотрите по месту.
