25.04.2010 в 13:24:14
Делаю станок для резки блока пенопласта на пластины. Нихромовые режущие нити 0,6мм в количестве от одной до 15, в зависимости от требуемой толщины. Видел подобный станок, там для нагрева струн применяется трансформатор Дуга 318 М1. На нем нижний предел по току 50А и ступенчатая регулировка. Я боюсь, что при резке одной -двумя струнами будет перегрев. Вот думаю, а может купить ИНВЕРТОР - и регулировка тока плавная и нижний предел 20А. Но есть сомнения по поводу периода нагрузки - время резки от 3 до 10 минут, а при установке 15 струн ток будет около 150А. Т.е. включил его и пошла постоянная нагрузка по току в течение всего времени резки. Не будет ли перегреваться и отключаться инвертор в таком режиме работы?
сварик
сварик
25.04.2010 в 14:05:10
видел подобное применение инвертора - правда на 1 струну для гибки пластика ( какой точно не помню - красно черный был (возможно телвин)) - по идее процесс не отличается от тестирования на балластнике соответственно вам нужен инвертор с пн 100% на 150а а мощность любая более 150а - главное что бы стандартные фичи современных инверторов не мешались
exaner
exaner
Курган
25.04.2010 в 16:21:51
Нужно было вырезать два метровых круга из 10см пенопласта. Решил проблему следующим образом. К потолку подвешал дежак, к нему вязальную проволоку 1.5мм длинной метра два, пропустил через отверстие в металическом столе, у пола привязал груз и подцепил массу. Источник инвертор 160А на половину мошности. Пока резал перегрева не было. Что будет если постоянно так эксплуатировать х.з.
25.04.2010 в 17:11:17
инверторы с ПН 100% стоят дороговато... :( А вот интересно как вычислить на какой ток купить инвертор что бы при статической нагрузке в 170А он не отключался?
2сварик А что такое тестирование на балластнике?
сварик
сварик
25.04.2010 в 17:31:07
завхоз написал : А что такое тестирование на балластнике?
выставляют ток на чемто типа рб-30х и подключают к нему выходы инвертора
завхоз написал : инверторы с ПН 100% стоят дороговато...
все инверторы имеют пн 100% на какомто токе - на каком вас устроит вам решать впринципе вы можете и не инвертор взять для своих целей ,а например связку дуга+рб30х-в этом случае вы сможете регулировать ток от 5а с шагом 5а
завхоз написал : А вот интересно как вычислить на какой ток купить инвертор что бы при статической нагрузке в 170А он не отключался?
смотрите пн на больших токах и пытайтес угадать
newcomer
newcomer
Самара
25.04.2010 в 18:03:07
Зачем вам инвертор? Сварочный трансформатор идеально подойдет.
