Chabrez
Chabrez
25.04.2010 в 17:03:20
ALARMus написал : Просто не хотелось бы постоянно бегать включать УЗО
Поставьте отдельное УЗО на каждую линию и все будет хорошо ;)
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 17:38:09
ALARMus написал : следствием которого является ток утечки превышаущий порог для данного УЗО
Причиной. Это то, о чем обычно умалчивают, -обратная сторона защиты.
Chabrez написал : отдельное УЗО на каждую линию
Логично. Но про цвет, тут, лишнее!
ALARMus
ALARMus
25.04.2010 в 17:39:48
Увы нет мест под отдельное на каждую линию. Да и по советам некоторых с форума - "достаточно одного хорошего УЗО на всю квартиру" (если не принимать во внимание удобство поиска неисправности если отдельные УЗО и не отрубается все)
Chabrez
Chabrez
25.04.2010 в 17:44:12
ПPOPAБ написал : Но про цвет, тут, лишнее!
Ой, разжигание же :) Все, исправил.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 17:51:05
ALARMus написал : Увы нет мест под отдельное на каждую линию.
Тогда - в обход.. УЗО. Только не санузел.
ALARMus написал : по советам некоторых с форума - "достаточно одного хорошего УЗО на всю квартиру"
Вполне возможно. Но, накладывает определенные требования на потребителей, которые стараются не озвучивать.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.04.2010 в 19:24:44
Это наверно имеется в виду, когда всю проводку делают новую с нуля, и качественно из качественного. Ну и потребители кондиционные... а вообще минимализьм с УЗО чреват такими глюками. Попробуйте изыскать местечко на пару модулей...:)
ALARMus
ALARMus
25.04.2010 в 19:56:45
Вот уже сколько времени прошло и все работает нормально , как и многие месяцы до этого.
Arr
Arr
26.04.2010 в 03:39:15
ALARMus написал : Провел исследование - которое с ума сводит
Для полноты "исследования" нужно было вилки потребителей вставлять 2 раза, с поворотом на 180 градусов.
ALARMus
ALARMus
26.04.2010 в 07:32:18
Arr написал : с поворотом на 180 градусов
Я именно так и делал - так как разницы не было писать об этом не стал.
Sanya2
Sanya2
26.04.2010 в 12:31:12
ALARMus написал : Провел исследование - которое с ума сводит.
Вставлял утюг в отдельную розетку - работает. Вставляю туда же через удлинитель - срабатывет УЗО. Вставляю утюг в другую отдельную линию (СМ) без удлинителя - срабатывает УЗО.
Нестабильность срабатывания говорит о нестабильной неисправности;)
Для утюга самая распространённая неисправность - износ кабеля или около вилки или около ввода кабеля в сам утюг. Короче фазовый провод коротит на корпус в зависимости от положения вашего кабеля в пространстве. УЗО Вам об этом и сообщает (спасает).
Экспериментально это предположение можно проверить, воткнув Ваш утюг в эту розетку и активно расшевелив кабель. Но это рисковано. Лучше тестером вилку проверять. Замкнуть контакты фазы и земли и активно шевелить кабель утюга.
У самого подобное работает-неработает было несколько дней назад с переноской. Активное шевеление кабеля привело к "догаранию" места пробоя и успешным его обнаружением невооруженным взглядом по дыму и искрам.:D Буду другую покупать.;)
P.S. Повнимательней прочитал Ваш первый пост. Если два разных устройства приводили к срабатыванию УЗО, то временная неисправность в самой розетке. Видимо фазовый провод близко к земле в самой розетке. Вставляя вилку в розетку происходит окончательное физическое сближение... и БАХ... УЗО срабатывает:D Цензура, однако:D
