Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.04.2010 в 14:53:14
ALARMus написал : ТОЛЬКО в этой розетке !!!
а сколько всего розеток на этой линии? В них не срабатывает?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 15:15:20
ALARMus написал : Мне кажется это к случаю когда я только поставил УЗО и оно срабатывает. А оно у меня уже относительно длительно работает при такой схеме, и вот вдруг сегодня и ТОЛЬКО в этой розетке !!!
Попробуйте отключить ВСЁ из розеток. Попытка - не пытка! Правда ..?
Изоляция со временем ухудшается. Если в одной - возможно влага или пыль, внешне не заметная, "кроет" когда вилку вставляете. В общем: кое где и кое что, у Вас порой... изолировать не хочет.
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
25.04.2010 в 15:20:22
Почистить розетку, спиртиком... или заменить, спиртик вовнутрь...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 15:28:26
Шихаэль Мума написал : спиртик вовнутрь...
:nо:
Только после завершения расследования! Сопротивления тела человека значительно уменьшаетя при принятии алкоголя.;)
Есть еще вариант, через трехпроводный (с заземлением) удлиннитель включить СМ в другую розетку.
ALARMus
ALARMus
25.04.2010 в 15:50:02
Провел исследование - которое с ума сводит.
Вставлял утюг в отдельную розетку - работает. Вставляю туда же через удлинитель - срабатывет УЗО. Вставляю утюг в другую отдельную линию (СМ) без удлинителя - срабатывает УЗО.
Какой-то нонсенс
Посидел подумал, замерил сопроиивление на вилке утюга (~20 Ом) Прошло какое-то время решил все последовательно проверить еще раз во всех комбинациях. =============================== промыл удлинитель внутри. =============================== вставляю удлинитель в первую отдельную розетку - прозваниваю розетку - на землю не звониться. вставляю утюг в удлинитель - работает вставляю утюг напрямую - работает
перехожу к розетке для СМ аналогично работает как с удлинителем так и без него.
Включаю ТВ, ПК, монитор,..... - все что обычно и было включено. проверяю - ВСЕ РАБОТАЕТ. Что за хрень.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 16:00:02
ALARMus написал : Что за хрень.
ПPOPAБ написал : Суммарный ток утечки...
Вот и виновник!
ALARMus написал : промыл удлинитель внутри.
А, теперь:
С удачным окончанием Вашего расследования! Сорри за оверквоттинг.
ALARMus
ALARMus
25.04.2010 в 16:01:25
Нет же - если все так просто. Я же писал срабатывало и без удлинителя напрямую.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 16:14:55
ALARMus написал : Нет же - если все так просто.
Каждый метр проводки дает утечку, по нормативам до 10 микроампер, каждый прибор то-же, до 15 (вроде) миллиампер допустимо. Теперь все что висит на УЗО сложите. Достаточно добавить какой-то потребитель с большим током утечки или воду на розетку вылить (образно). Как весы рычажные, пару грамм лишних и все ..- выключенно. Довольно сложно искать такие повреждения, иногда розетку снял-поставил, вроде бы не делал ничего, а заработало. Быстро справились, молодца!
ALARMus
ALARMus
25.04.2010 в 16:24:08
Ну не знаю все это время рабтало с гараздо большим числом одновремено включенных потребителей (3 ТВ, холодильник со своими включенями, СМ, ПК,.....) и ничего.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
25.04.2010 в 16:36:28
ALARMus написал : Ну не знаю все это время рабтало
Да не тревожтесь.. За Вас это делает УЗО! Если хотите выяснить точно, то Вам потребуется: меаомметр на 500 В (для провеки сопротивления сопротивления изоляции) и специализированный микроамперметр (для определения токов утечки потребителей). Причем это явление могло быть вызвано элементарной влагой, которая просто высохла. И Вы будете искать кошку в темной комнате.
ALARMus
ALARMus
25.04.2010 в 16:51:37
Да я не тревожусь. Просто не хотелось бы постоянно бегать включать УЗО, которое отрубается по непонятным причинам (следствием которого является ток утечки превышаущий порог для данного УЗО)
