07.10.2012 в 17:42:11
тогда наверно надо БП смотреть, если он не запускается при повторном включении, а питание +300 на него приходит, ещё проверить прилегающие к реле детали, транзистор, оптрон, ...
28.10.2012 в 15:02:02
Излазил весь инет, но так не чего существенного не нашел. Случайно наткнулся на ваш форум. Ребята! Помогите моей беде если сможете. Лет 5 по случаю приобрел этот аппарат Prof Helper Prestige 140А. Профессионально сваркой не занимаюсь, так думаю в хозяйстве сгодится. И вот случилась беда. Включил и из него посыпались искры. Вскрыл его и увидел что выгорели 2 дорожки и сгорело 3 сопротивления. 20Ом, 10Ом, 180кОм. В чем может быть причина? Где рыть? Дорожки восстановил, заменил 2 сопротивления, третье на 20Ом еще не нашел. Живу в глубинке, до сервис центра 300км, магазина радиодеталей тоже нет, вот и приходится побираться где придется. Аппаратом то пользовался совсем мало, десятка 3 всего электродов сжог. А сгорел и вовсе на холостую, при включении. Может подскажете где рыть причину, была у кого беда такая, как вылечили, что еще может нужно проверить и заменить, какие то еще детали подыскивать, в чем кроется причина выгорания. Или лечить его бесполезно. Жалко просто так выбросить, на новый денег нет, пенсия всего 7т, а сварка иногда нужна бывает. Очень прошу откликнутся и помочь советом по возможности. Вот фото выложу. kvn73 у Вас был подобный случай, может подскажете как лечили и что меняли.
08.11.2012 в 01:10:59
Похоже на то что и здесь я не получу адекватного ответа не смотря на то что прошло уже почти две недели. Хоть форум и называется Город МАСТЕРОВ, но мастера и здесь по видимому только потрепаться, да умные советы давать, сходи туда не знаю куда.
16.12.2012 в 17:30:43
Vlad57 написал : Похоже на то что и здесь я не получу адекватного ответа не смотря на то что прошло уже почти две недели. Хоть форум и называется Город МАСТЕРОВ, но мастера и здесь по видимому только потрепаться, да умные советы давать, сходи туда не знаю куда.
Врятли сами вы его отремонтируете. Нужно оборудование. В мастерских с вас возмут как минимум тысячи три. Если хотите позвоните мне 89121092023 зовут меня Игорь.
23.12.2012 в 03:14:54
igorZA написал : Врятли сами вы его отремонтируете. Нужно оборудование. В мастерских с вас возмут как минимум тысячи три. Если хотите позвоните мне 89121092023 зовут меня Игорь.
Для этого я на форуме и спросил у специалистов где копать нужно, так как у меня нет нужного оборудования. А что нужно заменить я и сам смогу, если знать что менять. Мой случай не первый и точно такие же проблемы уже описывались на форуме. А платить три штуки за ремонт, так легче еще две добавить и новый купить. Звонить Вам смысла не вижу, если что сказать дельное и полезное хотите, пишите здесь, может и еще кому пригодится.
23.12.2012 в 17:07:28
Удачи в ремонте
24.12.2012 в 10:07:05
Всем привет) Сталкивался я с такой "маркой". Если чесно то аппараты что пускачи этой марки очень низкого качества, практически все проданые аппараты в течении 1года вернулись в ремонт, случяев и причиен было масса. Так что не советую. У нас в Екб хелпер на 200А с кейсом маской сварочными кабелями и аргоновой горелкой прошлой зимой стоил 8000р. Короче это китайское "Г" как и телвин техника тоже, про них тож нече хорошего не скажу
04.01.2013 в 23:25:59
Не всё так плохо с этой ТМ,У меня солюшен 255 S сделанн похоже Джасиком(есть клонн у сварога)Варит на ура.Но вот знакомые взяли из серии давинчи, так из двух из коробки не заработал не один...
20.03.2013 в 11:03:55
в хелперы переделываю блок от РЕСАНТЫ
20.03.2013 в 13:37:45
viktor.w, это куда будет?
20.03.2013 в 18:45:36
Solution 180A второе фото случайно, этим стойки фубаг паяю
23.04.2013 в 18:14:13
Подскажите пожалуйста номинал этого(выделен красным) резистора. Принесли в ремонт сей девайс, и сразу бросился в глаза перегретый резстор (в кружочке), полоски обгорели, тестер показывает 9,8 кОм. Судя по этому фото у меня получается 2кОм, правда вторая полоска плохо видна.
16.05.2013 в 22:01:44
Может все-таки кто-нибудь подскажет номинал резистора показанного в посте выше. Инвертор prestige 211s. И еще при включении инвертора должны ли загораться светодиоды на верхней плате? Какое напряжение должно приходить к верхней плате с блока питания. У меня почему-то приходит всего 1В.
18.03.2016 в 21:31:15
Здравствуйте! Аппарат ProfHelper Prestige 161s. Последний раз им работали год назад. Недавно собрались варить забор, а он не работает. Горит кнопка включения, вентиляторы не крутятся, диод питания не горит. Снял крышку. Вроде никаких повреждений, кроме места, где припаян диод питания (небольшая затемнённость на плате). При включении в сеть, сразу становятся горячими два резистора R6, R7 – не дотронуться. Может кто подскажет, что в первую очередь нужно посмотреть и проверить?
06.02.2017 в 13:08:18
Prof Helper Prestige 161s горит сеть перегруз напряжение холостого хода 77в транзисторы диодный мост термопара рабочие, в чём причина в плате управления? и какие там стоят диоды-стабелитроны?
