dnepr
dnepr
Днепропетровск
25.04.2010 в 13:45:26
Здраствуйте уважаемые експерты и спецыалисты!!!! Подскажите какие вы порекомендуете сверла по нержавейке толщиной 4мм , сверлил
сверлами с титановым напылением сверлят плохо, что вы скажите о кобальтовых или
более мощьных сверлах . Заранее благодарен.
vasskar
vasskar
25.04.2010 в 14:02:06
dnepr написал : что вы скажите о кобальтовых
Вот они как раз для нержавейки
dnepr написал : или
А это какие?
dnepr
dnepr
Днепропетровск
25.04.2010 в 17:14:00
Здраствуйте !!! Недавно приобрел сверла по металу производителя MIOL Р6М5 в наборе, подскажите пожалуста кто пользовался етими сверлами как они в работе. Заранее благодарен.
msgarry
msgarry
Днепропетровск
25.04.2010 в 19:09:20
На барахолке у автовокзала можно купить классные советские сверла. р6м5к5 там полно
dnepr
dnepr
Днепропетровск
25.04.2010 в 19:43:02
Здраствуйте!!! Подскажите на барохолках или в магазинах можна достать сверла типа Р12ф4К5, Р8М3К6С, Р9М4К8Ф если нет то какие сушествуют современные заменители\аналоги таких. Заранее благодарю.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.04.2010 в 19:45:26
Сверлил 3мм нержавейку обычными советскими сверлами и сверлами Атака (желтыми), подкапывал маслица- никаких проблем, даже при зенковании отверстий сверлом Ф8-9мм. Правда, сверлил на станке.
vasskar
vasskar
25.04.2010 в 19:51:43
Дмитрий Т написал : Правда, сверлил на станке
Тут еще какая нержавейка, одну легко берут Р6М5, другую кобальтовое еле сверлит. Вообще, если по науке, сверло из магазина под нержавейку переточить желательно, что многие не делают.
Techred
Techred
03.05.2010 в 22:35:31
Переточить как?
vasskar
vasskar
03.05.2010 в 23:52:14
Techred написал : Переточить как?
На другой, больший угол. В продажу поступают сверла, заточенные под 120 градусов.
Dikiy
Dikiy
Саратов
10.05.2010 в 23:35:15
Р18,Р12,Р9 из попроще Р6М5К5.На барахолке что то из этого вполне можно найти.Я в субботу прикупил на 5,4мм,на 7,5мм на 8мм все из Р18,на 9,5мм из Р6АМ5 и из Р6М5К5 на 6,7мм.Я обычные из Р6М5 или там HSS и т.д не беру давно.
10.05.2010 в 23:46:38
Dikiy написал : Р18,Р12,Р9
Р18 - обработка углеродистых, легированных, конструкчионных сталей... Р12 - то же, что и для стали Р18... Р9 - обработка конструкционных сталей...
Dikiy написал : из попроще Р6М5К5
Р6М5К5 - обработка улучшенных легированных, а также коррозионно-стойких сталей...
