nadegniy
nadegniy
28.04.2010 в 20:26:47
z645 написал : Только не с бетона... Рухнет пластом! По бетону только Ротбанд.
По бетону можно СТ 29 + СС 81 Ceresit, предварительный адгезионный обрызг. Человек утверждает, что простые цемент с песком??????????????????????
almeca
almeca
Пенза
28.04.2010 в 21:16:19
nadegniy написал : простые цемент с песком??????????????????????
вот я много занимался обследованием и ремонтом корпусов завода ЗиФ, где работал. Особенно корпус "А", 1913 год постройки, покрытие -колонны, основные и вспомогательные балки, плиты - всё монолитный бетон. Колонны и основные балки оштукатурены. Я вот к чему - как они умудрялись обходиться без Церезита?:)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
28.04.2010 в 21:59:32
nadegniy написал : По кирпичу нет вопросов, а вот по тяжёлому бетону так не получится..
Получается.Выдержку намету надо давать.Стягивать как можно быстрее(накидал небольшой кусок ,стянул и т.д. небольшими кусками,пока ЦПС не успела воду бетону отдать).А потом вообще не прикасаться.Иногда и до 5 часов.И когда схватился,только потом срезать.Иногда добавлял каплю жидкого стекла.
koris
koris
Волгоград
28.04.2010 в 22:16:34
z645 написал : По бетону только Ротбанд.
только хотел про это написать, а уже опоздал... :)
всё в голове (с)
!Chip
!Chip
Саратов
29.04.2010 в 08:49:48
almeca написал : вот я много занимался обследованием и ремонтом корпусов завода ЗиФ, где работал. Особенно корпус "А", 1913 год постройки, покрытие -колонны, основные и вспомогательные балки, плиты - всё монолитный бетон. Колонны и основные балки оштукатурены. Я вот к чему - как они умудрялись обходиться без Церезита?
Вероятно у них руки прямые
!Chip
!Chip
Саратов
29.04.2010 в 08:51:18
))))) без коментариев, и как дурачки жили без ротбандов)
ru$34
ru$34
Волгоград
29.04.2010 в 10:39:50
итак, приступаю 3 мая к штукатурке (:) т.е. время для дискуссии еще есть). штукатурю ЦПС 1:3 (прально?) с ПВА (в чем будет разница если ПВА не 2 стол ложки на 20л, а, например 1л ПВА на 20л посудину?). белый - обрызг, красный-смачиваю ту площадь, которую заштукатурю в моменте. где толщ 5 см - в два подхода. без сетки. я, конечно не мастер :o , но сортир штукатурил гипсом, 2мм на 2.5м (уроки с данного сайта)- пойдет для меня. Конеш ЦПС подозреваю сложнее, но надо же попробовать.:yu (если отвалиться, некого материть кроме себя:) ) Огромное спасибо за все мнения и высказывания, для меня все оч полезно. не оставьте без внимания вопрос про ПВА:clapping . раньше штукатурили без всяких добавок, и ничего не отваливалось, просто штукатурили по технологии, вот я и пытаюсь выяснить ее, т.е соотношение цем/пес для кирпича такого-то, пва не пва и т.п)
!Chip
!Chip
Саратов
29.04.2010 в 12:38:01
ru$34 написал : с ПВА (в чем будет разница если ПВА не 2 стол ложки на 20л, а, например 1л ПВА на 20л посудину?).
Разница будет в поряных деньгах, накапайте "на глаз" 2-4 ложки и достаточно будет. Собственно обрызг на силикатном кирпиче (обычном) можно и не делать, мочить стоит получше, и накидывать смесь только на мокрое. Вместо ПВА кстати можно фейри или чтонить подобное добавлять.
dekdek
dekdek
29.04.2010 в 13:59:10
Вот хотел ротбандом в ванной штукатурить, но сам кнауф против ротбанда во влажных помещениях и рекомендует что-то на цементной основе. Вот думаю чем заштукатурить. Половина стен в ванной монолит, остальной влагостойкий пазогребневый гипсовый блок. Сомнения на счет пазогребневых блоков, прилипнет ли к ним штукатурка на цементной основе? Кто нибудь про унтерпутц что-нибудь может сказать? http://www.knauf-msk.ru/forum/?mid=FF9988&thread=1&replyc=15
!Chip
!Chip
Саратов
29.04.2010 в 14:11:07
dekdek написал : Вот хотел ротбандом в ванной штукатурить, но сам кнауф против ротбанда во влажных помещениях и рекомендует что-то на цементной основе. Вот думаю чем заштукатурить. Половина стен в ванной монолит, остальной влагостойкий пазогребневый гипсовый блок. Сомнения на счет пазогребневых блоков, прилипнет ли к ним штукатурка на цементной основе?
Вот как раз в вашем случае ротбанд нормально будет, под плиточку. Делаете слой минимум 10 мм и вперёд. З.Ы. Кнауф не против, кнауф ограничено рекомендует!
Ещё неплохой вариант Старатели MIXTER http://plaster.starateli.ru/catalog/349/ ими вообще можно без проблем в ванной
dekdek
dekdek
29.04.2010 в 14:14:23
!Chip написал : Вот как раз в вашем случае ротбанд нормально будет, под плиточку. Делаете слой минимум 10 мм и вперёд.
Это из-за того, что пазогребневый гипсовый блок с цементной штукатуркой не подружится? Мне друг тоже посоветовал не париться с этим вопросом и использовать ротбанд. но потом его пропитать гидроизоляцией Полифлюид. Осталось около 2х литров после пропитки им пола.
