Купил стиралку, при подключении к электростанции не хочет работать. То есть не работает насос слива воды и не крутит барабан. Напряжение от станции 230в. при подключении нагрузки к станции - скважинный насос, напряжение падает до 227в. и насос(стиралки) начинает работать но барабан всё равно не крутит. Стиралка исправна работает от инвертера (от аккумуляторов) но инвертер на 350ватт и соответственно этого маловато хватает на стирку без отжима. Так вот вопрос, исправит ли положение стабилизатор напряжения подключённый к станции? Хотя при 230в. должна работать, но почему не работает непонятно. Может ей чистый синус нужен. У стиралки рабочий режим до 500ватт, тены нагрева воды - 2400Ватт. соответственно стабилизатор если нужен то минимум на 3000ватт - правильно?
