Dima_495
Dima_495
26.04.2010 в 13:31:54
Добрый день, форумчане! Назрел насущный вопрос - собираемся утеплять брусовой дом минватой (10 см) и обить имитацией бруса... В голове есть два варианта каркаса из брусков. (Во вложениях картинки)
Вариант 1 - просто бруски 5х10 или 4х10 на торец прикрепляем длинными саморезами на расст. 60 см, между ними вставляем два слоя ваты, потом ветрозащитная пленка, потом какие нить реечки толщиной 2 см, из двадцатки распустить и затем имитация бруса (левый рисунок) Вариант 2, вдоль бруса стен набиваем 5х5, вкладываем между ними минвату, затем в перпендикулярном направлении бруски 5х7, минвата, ветрозащита, пристрелянная к бокам бруска 5х7, с целью оставить зазор 2 см... (правый рисунок)
Я склоняюсь к варианту 2, такая конструкция мне кажется более жесткой - монолитной, не придется использовать длинные саморезы... Буду рад услышать конструктивную критику! Спасибо за внимание!
P.S. Пароизоляцию использовать не собираюсь, не хочется заворачивать в пленку брус...
alle1976
alle1976
Ухта
26.04.2010 в 14:03:41
Первый вариант лучше. Второй вариант в отношении монтажа - чрезмерное усложнение и потеря времени. Насчёт саморезов: при первом варианте можно использовать предварительное засверливание до середины бруска 50*100, тогда и саморезы на 180-200 мм не придётся использовать.
Dima_495
Dima_495
26.04.2010 в 14:46:54
alle1976 написал : чрезмерное усложнение и потеря времени
Чрезмерное? Засверливать до середины бруска тоже надо время тратить.... Соглашусь что второй вариант дольше, но не в разы.... Для меня главное качество, а оно редко когда бывает "быстрым". Впервые обшиваем, может он для кого то глупым выглядит, просто после того ,как сам какую-либо работу сделаешь в первый раз, только по окончании становиться полностью ясно, :nо: что надо было чуть по другому сделать, и во избежании данной ситуации решил у общественности спросить этот вопрос :help
alle1976
alle1976
Ухта
26.04.2010 в 16:21:10
Полностью с Вами согласен. Но усложнённый второй вариант, кроме перекрытия так сказать "мостиков холода", ничего не даёт, в том числе и дополнительной жёсткости.
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
26.04.2010 в 21:50:54
Земляку из Ухты - Привет! (скоро по работе приеду... у Вас там еще зима.. у нас уже лопата в землю втыкается :) ) по теме... этот год тоже под обшивку. тоже брус... я за 1-й вариант, но против длинных саморезов - буду доску (это не брусок уже 100х50 мм) на металлические перфорированные уголки к стене прикручивать (сам нарезаю и гну из перфоленты оцинкованной шириной 40мм), и делать горизонтальные "проставки" по ширине пролета, чтоб "вата" не сваливалась вниз... что касается второго варианта... слишком мудренно, чтоб было правильно - все гениальное должно быть просто. Удачи! а, еще- пароизоляция нужна внутри... я вот в раздумье - делать реальную пароизоляцию, например из изоспана или изоплитой в два слоя... просто не нравится идея с пароизоляцией.. не получится ли термоса.. весной и осенью сыро не будет? (я про наш специфично-северный регион)
Dima_495
Dima_495
26.04.2010 в 23:08:10
yakomiru написал : пароизоляция нужна внутри
а по конкретнее, где именно внутри... между брусом и минватой?
alle1976
alle1976
Ухта
26.04.2010 в 23:32:51
Для yakomiru: Привет столице! У нас тоже типа весна и лопата втыкается, но смотря на сколько. Наверное у каждого будет свой подход к креплению обрешетки к стене из бруса. Например я ещё заморачиаюсь вопросом - не надо-ли обеспечить возможность скольжения обрешетки по стене при усадке бруса стены? Кстати, насчёт проставок не понял. Зачем они нужны? Может, достаточно использовать плиту необходимой плотности и крепить её к стене распорными пластиковыми "гвоздями" с большой шайбой. Пароизоляцию делать не буду, а вот паропроницаемую ветрозащитную плёнку поверх утеплителя со стороны улицы пристрелять надо.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
26.04.2010 в 23:53:57
Вариант 2 - однозначно!
Dima_495
Dima_495
27.04.2010 в 09:20:14
Чип и Дейл Салют, соседям!
alle1976 написал : Пароизоляцию делать не буду, а вот паропроницаемую ветрозащитную плёнку поверх утеплителя со стороны улицы пристрелять надо.
Я также собираюсь поступить
alle1976 написал : Кстати, насчёт проставок не понял. Зачем они нужны?
Чтобы было к чему следующий ряд брусков прибивать, тут действительно еще мостики холода убираются и придерживаются листы минваты.....
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
27.04.2010 в 22:43:38
то, что я везде читал - внутри делают пароизоляцию, чтоб из внутреннего объема помещения влага не попадала в сруб/брус. Снаружи - тут все понятно - к брусу минвату в моем случае проставки - нужны... я буду использовать кнауф 34... он не особо плотный - тут ведь важна именно не плотность, а теплопроводность и объем... потом изоспан - ветрозащита, бруски 2-3 см и сайдинг. в варианте с креплениями уголками будет обеспечена необходимая подвижность в вертикальной плоскости для компенсации возможной усадки/подвижек сруба.
Янн
Янн
Пушкино
27.04.2010 в 23:49:16
Янн:- Делал вертикально брусок 50мм на 50мм с шагом 595 мм,вставка утеплителя. Горезонтально брусок 50мм на 50мм с шагом 595мм вставка утеплителя ,пристреливаем степлером пароизоляцию,обрешотка 50мм на 25 мм с шагом 300 мм,под сайдинг( вагонку). Ровнять надо только обрешотку,утеплитель держиться хорошо.
