SergeyE
SergeyE
26.04.2010 в 13:42:28
Компрессор - на что обратить внимание при выборе помимо размера рессивера, давления и производительности в литрах ? Брать надо маслянный, как я понял - они вроде дольше работают. Fubag за 4600руб с рессивером 24л - нормально или можно найти получше ?
Admin
Admin
Админ
SergeyE
SergeyE
26.04.2010 в 17:57:02
все прочитал, вопрос остается таким: компрессор с ресивером до 25л, чтобы в легковушку легко влезал - что будет оптимальным вариантом за 4600руб ?
Region_78
Region_78
26.04.2010 в 18:03:41
Если возить на боку, может вытекать масло. Пока я вез свой компрессор 1200 метров от магазина до дома, уделал товарищу заднее седло маслом (в багажник не влез, пришлось поставить на "попа" сзади). Если хочется возить, то лучше "стоя" на заднем седле, если не жалко.
Shuruplex
Shuruplex
26.04.2010 в 21:43:22
Советую FUBAG F1-241/24 CM 2 , знакомые брали в автосервис выбором остались довольны... А по габаритам 24 литровые с масляным охлаждением примерно все одинаковые) Мощность, кВт: 1.5 Объем ресивера, л: 24 Производительность, л/мин: 240 Рабочее давление, бар: 8 Напряжение, В: 220 Вес, кг: 23
goga2911
goga2911
Киров
30.04.2010 в 11:59:20
А тебе для каких целей? И какой предполагается режим работы? Кроме всего работа компрессора частично зависит от рабочего давления.
Blade III
Blade III
Тула
03.05.2010 в 17:58:03
кто что может сказать про Awelco 2420
PVA78
PVA78
Саратов
05.05.2010 в 08:28:59
Здравствуйте. Помогите выбрать компрессор для гидропневматической промывки системы отопления и ГВС многоквартирного дома (10 этажей) и для подкачки мебранных расширительных баков. Пока не планируется, но возможно компрессор будет использоваться для мелких покрасочных работ. Остановил свой выбор на двух ременных компрессорах Abac B 2800В / 27 PLUS CM 2 и Abac B2800B / 50 PLUS CM 3. Подскажите имеет ли в нашем случае смысл брать компрессор с 50 литровым рессивером (2-ой вариант) или вполне хватит менее производительного компрессора с рессивером 27 литров (1-ый вариант)?
