Alwol
Alwol
16.05.2006 в 10:46:50
Купил металлоискатель bosch DMO 10E. Цель: в строительной цементно-песчаной стяжке (толщиной 3-5 см) проходят пластиковые гофры с электропроводкой (оторвать бы руки за такой проект). Сверху финишняя стяжка сухой смесью на гипсовой основе (толщиной 1-2 см). Планирую штучный паркет. Так вот все паркетчики (я в Питере) берутся стелить фанеру только после того, когда им разметят, где проходят провода. Для этого, после изучения форума, и купил сей прибор. При первой испытании создается впечатление, что прибор не определяет, где проходят электропроводка (на электрощитке все пакетники включены). В одной месте пол вскрыт - показывает на растоянии 3 см без стяжки. Стяжку сейчас подливают еще (в один уровень все помещения) - будет еще толще (+ 1-2,5 см). Может я что-то не так делаю? Может гиспосовые смеси являются экраном? И если прибор не поможет, как избежать попадания в провода? И не могу понять, как определяется max глубина сверления? Столбик индикатора почти всегда показывает все деления.
TeRaos
TeRaos
16.05.2006 в 11:01:21
У этого инструмента недостаточная чувствительность. Я бы рекомендовал вернуть его в магазин, а для решения задачи разметки скрытой проводки можно либо взять на прокат профессиональный инструмент или пригласить мастера с таковым...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 11:32:33
Alwol написал : оторвать бы руки за такой проект
Что смущает? Недокументированность трасс?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 11:37:21
Alwol написал : Может я что-то не так делаю?
В проводке металла не настолько много, чтобы искать его металлоискателем. :) В паспорте на металлоискатель никаких параметров прибора нет? Для поисков скрытой проводки эффективнее всего связка из генератора и приёмника - и проводка в качестве антенны.
Валерий-2
Валерий-2
16.05.2006 в 12:09:50
Этот прибор показывает и наличие проводов (на дисплее появляется значок молнии). А вот по моему опыту он не "берет" более 4 см глубины..
16.05.2006 в 12:47:28
Для того, чтобы определить положение провода в стяжке очень желательно (я бы даже сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО) не просто подключить провода на щитке, но и включить нагрузку, и чем больше мощность - тем лучше. Это и в инструкции прописано, у меня, правда, Dmf 10 Zoom.
Alwol
Alwol
16.05.2006 в 14:22:05
ВТБ! написал : Что смущает? Недокументированность трасс?
И это в том числе. Спросил у председателя ТСЖ схему разводки электропроводки в полу. После неоднократных просьб и через месяца три - дали. Так она не соответствует тому что проложено в полу (убедился сам).
Alwol
Alwol
16.05.2006 в 14:51:10
Mike S написал : Для того, чтобы определить положение провода в стяжке очень желательно (я бы даже сказал ОБЯЗАТЕЛЬНО) не просто подключить провода на щитке, но и включить нагрузку, и чем больше мощность - тем лучше. Это и в инструкции прописано, у меня, правда, Dmf 10 Zoom.
Спасибо. Попробую, может получится.
А у Вас DMF определяет прохождение электропроводов?
Alwol
Alwol
16.05.2006 в 14:56:33
2Mike S Прочил еще раз о DMF 10 Zoom. http://www.bosch.ru/language1/news/dmf-10-zoom/index.html Так по описанию выходит, что электропровода определяет тоже не глубоко.
Serg
Serg
17.05.2006 в 02:48:21
Alwol написал : И не могу понять, как определяется max глубина сверления? Столбик индикатора почти всегда показывает все деления.
Все просто - находите максимум сигнала от металла по количеству полос на индикаторе, затем держите прибор на этом самом месте и переключаете режим за круглую рукоятку, при переключении переключатель упрется в стену и чуть отодвинет прибор, а индикатор покажет сколько осталось до металла.
Насчет проводки - лично у меня ищет прекрасно на глубине до 8см. Делаете так - когда загорится светодиод напротив молнии, ведете до момента, когда на индикаторе будет максимальное количество полосок и при этом красный светодиод будет еще гореть - это и есть место прохождение трассы.
TeRaos написал : а для решения задачи разметки скрытой проводки можно либо взять на прокат профессиональный инструмент
В Хилти? Не спорю, инструмент классный (аналог DMO позволяет снимать "срезы" по глубине расположения), но цена...
Alwol
Alwol
17.05.2006 в 11:52:58
Позвонил, туда где покупал Bosch DMO 10E. Сказали, что согласно ст. 25 Закона о защите прав потребителя и Перечня непродовольственных товаров не подлежащих обмену и возврату, утвержд. Пост.правительства от 19.01.98 № 55 возврату и обмену не подлежит. http://www.serti.ru/pages.php?id=104&page=6 Еще вопрос: есть такой прибор: http://www.abrazive.ru/catalog/item/14878/ Кто нибудь знает, чем он лучше/хуже?
