01.06.2010 в 13:50:50
Nikita707 Я последовательно соединял все 8 аккумуляторов. Использовался припой пос-61, паяльный флюс Ф38Н, паяльный жир для лужения кусочков проводников и паяльная станция. Аккумуляторы сильно не насиловал долгой пайкой: 3-5 секунд и давал остывать течение 3 минут.
Прибор сильно не нагружали, вот в выходные следующие планируют нагрузить - тогда и напишу о качестве работы инструмента после замены акк. ;-) Но небольшой пример в качестве отступления: в нескольких домашних радиотелефона заменил старые NiCd аккумуляторы АА на NiMh АА. Все прекрасно работает не один год. Только не рекомендую постоянно ставить трубки телефонов на базу - вреден любому аккумулятору постоянный перезаряд. Зато теперь аккумулятор в таком телефоне живет неделю без подзарядки. Дёшево и сердито :-)
14.06.2010 в 17:50:19
Интересно, чем кончилась эпопея ?
14.06.2010 в 21:52:08
Владелец восстановленного шуруповёрта доволен, говорит, что работает нормально. Возможно, скорость вращения незначительно изменилась (не момент), но точно ответить не может. Пока сильно не нагружал, тренирует аккумуляторы ;)
19.11.2010 в 21:58:19
Ну теперь - то выводы сделаны? Чем эксперимент с пальчиковыми акками порадовал?
24.02.2011 в 16:38:56
Чем закончилась эпопея с пальчиковыми акб ?
24.02.2011 в 21:40:07
Тоже ставил на свой Горе-Скил АА-аккумы Ni-MH. Разрядный ток большой - аккумы тут же греются. Плюнул на все, купил Макиту.
24.02.2011 в 22:52:28
Вон в соседней ветке человек себе на Макиту готовый китайский АКБ купил ! цена вопроса 500 руб. По мне так вполне нормальная цена !
01.03.2011 в 00:12:11
RIDD написал : Вон в соседней ветке человек себе на Макиту готовый китайский АКБ купил ! цена вопроса 500 руб. По мне так вполне нормальная цена
вот тут по подробнее! Про Китай и акамуляторы.
01.03.2011 в 01:37:25
может кто знает чем отличаются банки highstar от haiding ? умерли акки на шурике от ИС , можно перебросить банки от китайских шуриков. но на исовском акб стоят банки highstar а на всех китайских -haiding . есть какая-то разница или нет ? продавец говорит что одинаково но меня терзают смутные сомнения .
01.03.2011 в 08:50:54
JAZZ написал : highstar от haiding
Вряд-ли есть большая разница. Запасные батареи к ИС и так недорогие. Нет смысла возиться.
in my humble opinion
01.03.2011 в 10:41:45
батареи для ИС 18v стоят 35 $ китайские - вдвое дешевле. так что смысл есть
30.06.2011 в 04:17:14
элементы АА работать не будут .надо брать толще.но и покупка и замена элементов не продлит на долго жизнь батареи.т.к. сложно найти элементы с близкими эл.тех.характеристиками,а это главное условие безупречной работы всей батареи.
01.07.2011 в 12:39:48
Вместо АА прекрасно работают батарейки от моделей (литий-полимерные) И отлично работают литий-ионные аккумуляторы от аирсофт-стрелялок.
Более того, если собрать батарею из литийионных банок - то она будет компактнее в два раза, при той же емкости. Так что в стандартном корпусе можно увеличить емкость.
А чтобы избежать проблемы с разными характеристиками банок (вам то их подбирать в магазине не дадут) на этапе сборки заложить балансирный разъем, и заряжать не от стандартного зарядного, а от такого, например, устройства:
И еще одно: технологические банки, во первых дешевле, во вторых - на 2мм короче АА. Я искренне не понимаю, как вы умудряетесь запихивать АА в корпуса от стандартных аккумуляторов :)
Аккумы брать лучше здесь:
Зарядное, кстати, рекомендую. даже если не пользоваться режимом балансировки - очень удобная штука: подключил к любому аккумулятору и нажал "старт". Само установит ток, время, само определит степень заряда. Бывает, путает LiIon и LiPo ( первые заряжаются из расчета 4.1В на банку, а вторые - 4.2)
05.01.2012 в 20:57:32
Такая же проблема была с аккумами шурика ДИОЛД.Сдохли после 3-й зарядки-разрядки. Наткнулся на статью на сайте авто-авиа моделистов про виды аккумуляторов и решил попробовать собрать аккумулятор на банках типа LiFePo4.По отзывам это на данный момент самая лучшая альтернатива всем NiMH и HiCd / .Мощные,неубиваемые,пожаробезопасные.Только подобрать по корпусу.Что бы влезли.Зарядное поменять и всего делов.Кто-то предложил взять два старых аккума.У одного отпилить низ,у другого верх и склеить их вместе.Про зарядку можно будет вообще забыть))Можно будет на шурике ездить.
Ссылка на статью про аккумы:
06.01.2012 в 01:36:44
Не стоит этого делать. LiFePo4, конечно, банки весьма интересные, но заменой одного только зарядника не обойтись, необходим еще и встроенный в АКБ контроллер разряда, защищающий элементы от переразряда, к которому LiFePo намного чувствительнее, чем NiCd/NiMh. Достаточно заглянуть внутрь аккумулятора Dewalt на LiFePo, чтобы понять нерентабельность такой замены на Bord, Диолд, ИС и т.п.
