Piterfm
Piterfm
26.04.2010 в 19:01:03
Хочу нанести рисунок на кухонные фасады и кафельную плитку УФ красками. В принципе краски довольно прочные, но все равно боятся растворителей и царапин, т.к. кухня не самое спокойное место я хочу дополнительно покрыть лаком. Вот каким лаком это сделать и как его нанести пока не знаю. Полазил по конфам по существу не нашел ответа. Как понял все лаки наносятся на ошкуренную поверхность и между слоями надо шкурить. В моем случае это исключено. Читал что используют автомобильный или яхтенный. Я склоняюсь к паркетному лаку.
[*] Какой лак [*] Надо ли сначала грунтовку (праймер) [*] Как наносить, сколько слоев?В идеале нанести лак только на части с рисунком и чтоб они не отличался от остальных, в противном случае придется покрывать все, что требует дополнительных расходов и времени. Может это решается полуглянцевым или матовым лаком. В общем обсудим.
iale
iale
26.04.2010 в 22:37:02
Piterfm написал : в противном случае придется покрывать все
так скорее и будет :( по крайней мере на фасадах
Piterfm написал : Какой лак
допускающий нанесение распылением или аэрозольный
http://optsklad.ru/?page=15&categ=0&firm=186&prod=1630
Dmitriy
Dmitriy
27.04.2010 в 11:57:55
А как нанести УФ краску продумали!?
Piterfm
Piterfm
27.04.2010 в 20:44:09
iale написал : допускающий нанесение распылением или аэрозольный http://optsklad.ru/?page=15&categ=0&firm=186&prod=1630
подозрительно дешевый лак и универсальный, немного смущает. А за идею спасибо попробую на образце расскажу что получилось.
Piterfm
Piterfm
27.04.2010 в 20:44:52
Dmitriy написал : А как нанести УФ краску продумали!?
Буду печатать на УФ принтере
iale
iale
27.04.2010 в 23:38:47
Piterfm написал : подозрительно дешевый лак и универсальный, немного смущает.
ткнул в первую попавшуюся профильную ссылку. Вы вольнЫ использовать аэрозоль той категории и цены, которая вас устроит :)
Piterfm
Piterfm
28.04.2010 в 00:02:33
Согласен, :) Принял как руководство к действию, вот и засомневался :)))))
Но вопрос про грунт и лак все равно пока открыт, их очень много и в баллонах и в банках, хоцца чтоб еще опытом или знаниями поделились.
Допустим какой лак или иное защитное покрытие будет держаться на плитке и вообще устоит в условиях постоянных брызг около раковины или плиты. На фасады нагрузка меньше, но тоже иногда их моют и пр.
