Хочу нанести рисунок на кухонные фасады и кафельную плитку УФ красками. В принципе краски довольно прочные, но все равно боятся растворителей и царапин, т.к. кухня не самое спокойное место я хочу дополнительно покрыть лаком.
Вот каким лаком это сделать и как его нанести пока не знаю. Полазил по конфам по существу не нашел ответа. Как понял все лаки наносятся на ошкуренную поверхность и между слоями надо шкурить. В моем случае это исключено.
Читал что используют автомобильный или яхтенный. Я склоняюсь к паркетному лаку.
[*] Какой лак
[*] Надо ли сначала грунтовку (праймер)
[*] Как наносить, сколько слоев?В идеале нанести лак только на части с рисунком и чтоб они не отличался от остальных, в противном случае придется покрывать все, что требует дополнительных расходов и времени. Может это решается полуглянцевым или матовым лаком.
В общем обсудим.
Согласен, :)
Принял как руководство к действию, вот и засомневался :)))))
Но вопрос про грунт и лак все равно пока открыт, их очень много и в баллонах и в банках, хоцца чтоб еще опытом или знаниями поделились.
Допустим какой лак или иное защитное покрытие будет держаться на плитке и вообще устоит в условиях постоянных брызг около раковины или плиты. На фасады нагрузка меньше, но тоже иногда их моют и пр.
