Putilin85
Putilin85
Бердск
26.04.2010 в 19:38:25
Приветствую всех!подскажите пожалуйста:имеется мотоцикл ИМЗ 8.103.10 на нем поменял поршневую,седла клапанов,клапана притер,все зазоры выставил,искра на свечах имеется хорошая после всех переделок не хочет никак заводится,не помагает даже эфир(найденный с огромным трудом),залитый в головки. свечи постоянно мокрые т.е.заливает бензином.Может кто подскажет,что делать,на что обратить внимание,чтоб запустить движок
gabik
gabik
Казань
26.04.2010 в 20:22:27
Putilin85 написал : седла клапанов,клапана притер,
Компрессия нормальная? Непонятно обрабатывались ли седла после запрессовки,как минимум, -необходимо профилировать фаски. Фазы газораспределения( метки на шестернях газораспределения) скорее всего в норме?
Putilin85 написал : ,не помагает даже эфир
Блин ,на эфире заводится в любом случае ,хоть без бензина,с минимальной искрой...:confused:
Putilin85 написал : (найденный с огромным трудом)
В любом автомагазе -"быстрый старт".
ОФФ:На металлолом притащили очередной Урал (они практически своим ходом приезжают) фактически раритетный ,50-ых годов в приличном состоянии...покрутил ручки,понажимал кнопочки-класс...порезали...
Putilin85
Putilin85
Бердск
27.04.2010 в 07:17:11
Я систему газораспределения не трогал,только цилиндры и головки снимал,седла перед притиркой обрабатывал шарошками,компрессия отличная.уже 3 дня прыгаю возле него и не пойму,что ему еще надо
Викторыч
Викторыч
Томск
27.04.2010 в 07:23:32
2Putilin85 Похоже зажигание сбили
gabik
gabik
Казань
27.04.2010 в 07:38:18
То есть,фактически снимали только цилиндры с головками (вероятно карбы),к остальному не прикасались,не демонтировали? Вероятно неисправность возникла во время ремонта:было такое -катушка взяла и у мерла тихо и без предпосылок.
ИМХО:Если фазы ГРМ не трогались( вы пишите ,что -нет),карбюраторы при заводке на эфире побоку( все равно заводится будет),остается только система зажигания.Проверить все элементы зажигания(начиная с катушки,кондера,вероятность утечки на массу в прерывателе и т.д),момент искрообразования (превентивно).
Putilin85
Putilin85
Бердск
27.04.2010 в 12:15:09
Значит вечерком проверю катушку зажигания и коммутатор,а если зажигание неисправно искра на свечах есть или ее нету?
Викторыч
Викторыч
Томск
27.04.2010 в 12:18:41
Putilin85 написал : искра на свечах есть или ее нету
или есть или нет, смотря какая неисправность
gabik
gabik
Казань
27.04.2010 в 13:49:19
Putilin85 написал : проверю катушку зажигания и коммутатор
Оно уже на коммутаторе? на профильный форум,скорее всего у конструкции есть косяки.( это как у пилы Дружба с электронным зажиганием,многие тра****ся)
Putilin85
Putilin85
Бердск
27.04.2010 в 18:47:36
Разобрал зажигание,просмотрел все контакты,зазоры(проверить катушку на целостность не знаю как),коммутатор точно рабочий,искра на свечах стала какой то вялой и появляется через раз,эх!шамана с бубном искать надо
Sasha Shi
Sasha Shi
27.04.2010 в 23:58:07
Putilin85 написал : шамана с бубном искать надо
Всё-таки правильнее будет неспешно разобраться с неисправностью :). Бобина наилучшим образом проверяется методом замены (если нет глубоких знаний по электрике), датчик - тоже. Есть смысл не здесь спросить, а внимательно почитать "оппозитные" форумы, да изучить книжку по "Уралам". Мопэд в плане электрики примитивный как двухкопеечная монета :).
gabik
gabik
Казань
28.04.2010 в 12:21:41
Putilin85 написал : проверить катушку на целостность не знаю как),коммутатор точно рабочий,искра на свечах стала какой то вялой и появляется через раз,
По сопротивлению,указанному в справочнике.Но как написали выше-надежнее установить заведомо исправную. "Через раз"-похоже здесь "собака порылась".
