newzubok
newzubok
Минск
21.06.2010 в 23:15:14
52dim написал : Не знаю только, в Беларуси такие мотоблоки продают?
Про такой услышал впервые... И ничего не имею против... Особенно для человека, проживающего в Украине... Запчасти, сервис, куча соседей, пользующих такие же машины, с которыми всегда можно посоветоваться... Вот еще не все плюсы! Вот хотя бы поэтому я для себя выберу МТЗ. И согласен с одним из верхних постов, насчет "кусок алюминия"... Ну еще раз напишу: в нашем "куске железа" ломаться просто нечему. И насчет разблокировки полуосей... Что такое разблокировка? В МТЗ полноценный дифференциал, в котором есть наоборот - блокировка дифференциала...
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
06.07.2010 в 23:32:41
Сообщение от Новичок2010 Обязательно поделюсь впечатлениями о данной технике
Ждём...
enotec
enotec
07.07.2010 в 12:39:59
купил грилло 3500, по итогам весьма разочарован т.к. хотел именно качественной техники.
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=103317
umnyi
umnyi
07.07.2010 в 13:38:49
enotec Поясните что вам наговорила
enotec написал : Практически сразу перезвонила Валентина Бабина, экспорт менеджер. Увы, на тот момент с дилерами/наличием в РФ нужных моделей, были затруднения, и Валентина дала исчерпывающую консультацию относительно конкурентов, к которой мне стоило было прислушаться более внимательно.
Валентина Бабкина про конкурентов??? Ну уж ооочень интересно :) И расскажите на будущее всем остальным минусы буржуйской техники по подробнее.!
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
07.07.2010 в 17:07:19
Ждём. Если можно, уважаемый enotec, даже самую мелочь - плюсы, минусы! И про конкурентов - очень интересно!
enotec
enotec
08.07.2010 в 09:24:32
Хорошее слово "наговорила", признаться так же подумал. моментов было несколько, навскидку, как понял: Грилло делает тяжелую серию мотоблоков в турции, легкую в словении.у себя не нашел нигде указания "мейд ин итали". Грилло Итали есть, а где его мейд - нет.
Вопрос по коробкам : "Все конкуренты МБ, в том числе и Grillo, используют сухое коническое сцепление и линейную коробку передач, данные параметры значительно снижают цену мотоблока и разумеется его ресурс. Зубчики МБ шестеренок заточенные, что позволяют плавно и без шумно включить скорость. А вилочная система коробки передач типа CLOCHE не только дает удовольствие при переключении скорости, но и не позволит оператору вставить не правильную скорость или вставить не до конца. На других не профессиональных моделях – это происходит очень часто. Не включая до конца скорость, зубчики шестеренок не совпадают и шестеренки изнашиваются, а затем выходят из строя. А стоят они очень дорого." - уже цитатой.
Справедливости ради - это первый мотоблок которым я работал вообще. Да веселая игрушка, но переключение передач у нее сопровождается таким звоном хрустом и бряканьем независимо от того насколько аккуратно двигать рычагом, что в голове сразу рисуется какой нибудь 412 москвич. ну не может нормально позиционирующийся аппарат выдавать такое, это не профессиональный инструмент.
хотя сам виноват, сам выбирал читая дилерские описания ) я отнюдь не агитирую за какую то другую компанию -производителя, возможно там и свои "тараканы". Но если бы почитал аналогичное при выборе неск. месяцев назад - задумался бы крепко. Вполне себе рассматривал вариант заказа блока из зарубежья, логистика близка и понятна, страшного ничего нет , надо было так и делать ;)
Виталий С
Виталий С
08.07.2010 в 10:37:03
enotec написал : Вопрос по коробкам : "Все конкуренты МБ, в том числе и Grillo, используют сухое коническое сцепление и линейную коробку передач, данные параметры значительно снижают цену мотоблока и разумеется его ресурс. Зубчики МБ шестеренок заточенные, что позволяют плавно и без шумно включить скорость. А вилочная система коробки передач типа CLOCHE не только дает удовольствие при переключении скорости, но и не позволит оператору вставить не правильную скорость или вставить не до конца. На других не профессиональных моделях – это происходит очень часто. Не включая до конца скорость, зубчики шестеренок не совпадают и шестеренки изнашиваются, а затем выходят из строя. А стоят они очень дорого." - уже цитатой.
Про Грилло не скажу, а Агро, МТЗ, МС ходят десятками лет и ничего у них (в коробке) не выходит из строя. По крайней мере, я не слышал.
enotec написал : но переключение передач у нее сопровождается таким звоном хрустом и бряканьем независимо от того насколько аккуратно двигать рычагом
Может сцепление ведёт? Попробуйте отрегулировать.
import
import
Гомель
08.07.2010 в 10:59:08
Удивительно, что скорости плохо у Вас включаются. На 3-х скоростных культиваторах Meccanica Benassi RL7, RL349 скорости включаются мизинцем. Очень легко. Это один из коньков-фишек Meccanica Benassi. У нас в хозяйстве 2 машинки RL349 и МТЗ-09. На сотках, особенно НЕ прямолинейных, пока на МТЗ дергаешь-ковыряешь ручку переключения передач, на Benassi уже далеко вперед уходишь.
enotec
enotec
08.07.2010 в 13:29:19
2 Виталий. мысль толковая, спасибо. не приходила в голову потому, что все собрано сразу на заводе, отрегулировано и затянуто, а улучшать дорогую технику как то излишне самоуверенным кажется )
2 Import не удивительно, у меня как раз не МБ... ))
Виталий С
Виталий С
08.07.2010 в 14:15:46
enotec написал : все собрано сразу на заводе, отрегулировано и затянуто, а улучшать дорогую технику как то излишне самоуверенным кажется
Не надо быть таким уверенным в идеальности импортной техники. И наша и импортная требуют регулировок и настроек. Даже лопата требует внимания и подготовки к работе, а уж мотоблок тем более.
QJUNIOR
QJUNIOR
Омск
14.07.2010 в 22:58:35
Сообщение от Новичок2010. Обязательно поделюсь впечатлениями о данной технике
Уж месяц скоро будет. Ждём...
Сообщение от Виталий С. ...Может сцепление ведёт? Попробуйте отрегулировать.
Пробовал, не помогает. После 10 часов работы стали переключаться лучше, но до профи ещё далеко. 2 enotec, спасибо за подробности. Надо же, как точно совпали мысли и ощущения. Когда сам мыслил, думал может я придираюсь.
