16.05.2006 в 12:02:05
В квартире-новостройке необходимо возвести стены-перегородки толщиной порядка 10см. Хотелось бы, чтобы стены были "прочные" (нормально держали дюбель, а не как гипсовые блоки), но "пилоподдающиеся" и недорогие (материал + возведение + необходимость! и количество штукатурки). Пытался узнать теорию, встретил несколько вариантов ххх-бетонных блоков:
Еще удалось выяснить, что полистиролбетон лучше газо и пенобетонов, но бывает только толще 10 см. Керамзитобетон хуже штробится, чем газобетон, кстати, говорит ли это о том, что он дюбель держит лучше газобетона? Керамзитобетон самый шершавый, что потребует больше штукатурки, а пенобетон самый гладкий - может ему и штукатурка не нужна, только шпаклевка?
Поделитесь плз своим опытом, мыслями...
16.05.2006 в 12:20:07
Senya написал : нормально держали дюбель
Используйте адекватные стене и нагрузке системы крепления. Если планируете что-то экстраординарное (вроде настенного аквариума) - планируйте заранее.
Полистиролбетон
Внутри жилых помещений? Воздержитесь.
Пазогребневые блоки на клей - минимум штукатурных работ.
16.05.2006 в 13:37:29
2ВТБ!
Стены ничего особенного нести не будут. Про полистирол понял - отпадает.
Пазогребень не очень нравится, тк намучался с гипсом на старой квартире, способы борьбы с ним нашел, но хочется облегчить свою жизнь в дальнейшем :) Да, еще 10см эти блоки мало где найдешь, а цена за метр2 получается больше...
Возможна ли шпаклевка без штукатурки на пенобетон или газобетон? На какой меньше расход будет (видел пока только на картинках)? Тут в соседних ветках представитель завода кричит про Хебел - типа оооочень ровненько получается...
16.05.2006 в 14:37:21
Senya написал : Хотелось бы, чтобы стены нормально держали дюбель
Упоминание про держание дюбеля и пенобетона в одном посте - несколько неуместно.
16.05.2006 в 14:50:01
Senya написал : намучался с гипсом на старой квартире
А теперь попробуйте наслаждаться. ;)
Адекватные крепёжные системы. С лёгким бетоном не лучше, но тоже решаемо.
16.05.2006 в 14:54:44
vasily_p написал : Упоминание про держание дюбеля и пенобетона в одном посте - несколько неуместно.
:) Однако есть дюбеля и для пенобетона; самый мощный из тех что я нашла удерживает что-то вроде 60 кг (0,6 кN), если конечно не ошиблась с переводом из N в килограммы. Ссылку попозже кину.
16.05.2006 в 14:57:00
Taurus написал : Однако есть дюбеля и для пенобетона
Наверное, можно дюбеля и для песка придумать. Автору, как я понял, не приемы извратов нужны, а нормальная стена.
16.05.2006 в 15:00:21
vasily_p написал : Автору, как я понял, не приемы извратов нужны, а нормальная стена.
Не-а, целевая функция посложнее. ;)
16.05.2006 в 15:18:39
Похоже надо провести небольшой опросик в виде таблицы (просьба выставить оценку 1-5 можно с десятыми):
.....................................Пенобетон Газобетон Керамзитобетон Пазогребень (гипс)
Дюбелеудерживаемость
Шпаклевкопростость
Штроболегкость
16.05.2006 в 18:28:29
1.Пенополистерольные блоки не подходят очень слабы и интересно поговорить с тем кто их вам рекомендовал.
Газобетон и пенобетон (неавтоклавный) это одно и тоже, отличаются способом образования пустот.
Керамзитобетон ну тут все у вас правильно.
Для перегородок будет не плох второй вариант. С ним удобнее работать, крепить. Трудно описать все одно точно о выигрывает у других вариантов. Но лучще всего это гипсовые или пазогребневые плиты.
18.05.2006 в 12:32:20
Руслан Н.М. написал : Но лучще всего это гипсовые или пазогребневые плиты.
Неужели пазогребень лучше держит дюбель?
18.05.2006 в 16:55:26
- Газобетон и пенобетон (неавтоклавный) это одно и тоже, отличаются способом образования пустот.
Вообще-то это совершенно разные материалы. И с разными характеристиками. Газобетонные блоки,кстати, тоже бывают паз-гребень.
18.05.2006 в 17:13:27
АйТишник, а по моим вопросам? Если отлияаются характеристики, то что лучше и на сколько? И как они с гипсом?
18.05.2006 в 17:22:59
Senya написал : Если отлияаются характеристики, то что лучше и на сколько? И как они с гипсом?
Ответ, по-моему, очевиден. Если Вас самого не устраивают гипсовые ПГП, то выбор остается за газобетонными блоками (автоклавными). Только для меня, например, толщина перегородок 10 см маловата IMHO, я бы предпочел не менее 15-ти. Это, кстати, исключает применение ГПГП - они макс. 10 см.
18.05.2006 в 18:32:14
АйТишник написал : Если Вас самого не устраивают гипсовые ПГП, то выбор остается за газобетонными блоками (автоклавными).
Возможно, что они не будут устраивать ещё больше...
