Горизонталь, вертикаль. В помещении и на улице, чтобы без проблем работал. Бюджет до 7 т.р. Сейчас еду покупать!
27.04.2010 в 15:40:33
27.04.2010 в 15:41:26
Спасибо заранее!
27.04.2010 в 23:59:27
Оценочный лист читали уже? Что касается на улице — без проблем всё равно не будет, разве что в сумерках. С зелёным лазером лучше, но они дорогие, да и всё равно на улице тускловато.
28.04.2010 в 13:56:40
Лист читал, спасибо. Велика ли погрешность у данных приборов?
28.04.2010 в 14:06:05
от 0,5 до 0,1 мм/м как правило. Согласно СНиП 3.04.01-87 допустимый уклон полов составляет 0,2% (то есть 2 мм/метр). То есть точность с запасом.
Например, Bosch PCL 10 — 0,5 мм/метр. Всего за 3000 с небольшим, строит горизонталь и вертикаль. В ваш бюджет вообще укладывается много моделей.
06.07.2010 в 13:16:09
Какие мнения о DeWalt DW 087 K ?
07.07.2010 в 02:33:25
Ни разу не пользовался лазерным уровнем. Скажите пожалуйста при работе на улице при постройке фундамента дома, забора и так далее можно им работать или неудобно и на какое растояние в метрах можно увидеть этот лазер.
07.07.2010 в 07:31:29
пользоваться можно, но если солнечно - то видно ооочень плохо. И очень недалеко.
Можно конечно очки красные, прицел... - но по этим добавкам ничего не скажу, т.к. не пользуюсь (у меня лазерник в помещениях работает)
09.08.2010 в 16:13:50
Не знаю в какую темку написать, пишу здесь. Проблема в следующем. Подарили мне построитель плоскостей, в нем резьба для крепления к штативу 5/8. Есть ли в природе переходники с 5/8 на фотоштатив и где это дело можно в Москве прикупить?
14.08.2010 в 02:12:17
Есть. Спросить .
