27.04.2010 в 17:02:40
Всем доброго времени суток! Занял меня вопрос по доменному шлаку, хотела его использовать вместо щебня при устройстве дренажной системы на участке, так как его стоимость на порядок ниже щебня. Вот что нашла о нем: Шлак доменный - побочный продукт, образующийся при производстве чугуна. В процессе выплавки чугуна при взаимодействии окислов кремния и алюминия из пустой породы железосодержащей руды с окисью кальция и окисью магния флюса образуется огненно-жидкий сплав - доменный шлак. Чугун, восстановившийся из руды, собирается в самой глубокой зоне доменной печи, где температура достигает 1400-1500оС. Расплавленный шлак, имеющий в 2,5-3 раза меньшую плотность, чем чугун, скапливается над ним и периодически выпускается из домны через шлаковую летку. Часть шлака выпускается вместе с чугуном. Выпущенный из шлаковой летки шлак обычно называют "верхним", а из чугунной - "нижним". Выпускаемый с температурой 1300-1500оС доменный шлак в зависимости от путей дальнейшего его использования может подвергаться грануляции, разливаться по формам для изготовления дорожных плит, брусчатки или направляться в отвал.
Так по идее его можно использовать взамен щебню, но вот нигде не могу его найти в Москве. Точнее есть фирмы, которые отгружают вагонами, а вот несколько камазов найти не удается.
Хотелось бы узнать кто сталкивался с таким товаром, реально ли купить его в Москве, ну и вообще какие либо отзывы...
DANS
DANS
28.04.2010 в 14:13:05
Как дорожное покрытие шлак очень хорош, а в дренаже через некоторое время шлак превратится в подобие крупного песка. Но дренаж работать еще будет.
28.04.2010 в 14:18:06
теперь понятно, тогда отпадает такой вариант... зато наверняка его можно в использовать в бетоне, если самим мешать для фундамента например..
DANS
DANS
28.04.2010 в 14:36:46
lkot написал : зато наверняка его можно в использовать в бетоне, если самим мешать для фундамента например..
Или шлакоблоки делать, легкие, теплоизоляция хорошая.
28.04.2010 в 14:39:37
можно, вот только нигде в москве не нашла в розницу, только вагонами((((
НБ
НБ
Тула
30.04.2010 в 00:55:42
Ни в коем разе - после первой же зимы узнаете - почему.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.04.2010 в 15:09:31
не вдавался в подробности , но есть граншлак - это мелкий вариант , он и идет на шлаклблоки , а есть шлак крупный , и бетон из шлака фракции 10-20 стоит дороже , чем щебень (белый) у нас в городе и то и другое добывается , цена тоже на шлак дороже , чем на щебень и думается что для дренажа можно подобрать различные фракции слой за слоем , и лучше придумать будет нечего! цена за 10 тонн с привозом (км10-15) от5.200 до 6.500руб
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 15:40:13
артур липецк написал : и бетон из шлака фракции 10-20 стоит дороже , чем щебень (белый)
Потому что такой бетон идёт на фундаменты, а на щебне- нет. Шлак с НЛМК не такой, какой описан в посте №1. Шлак с производства чугуна- гораздо дешевле. У нас его тоже продают, но не покупают...-:) Металлургический шлак- плотный и тяжёлый, от воды не разлагается, в отличии от щебня. Для производства шлакоблоков и утепления, у нас делают граншлак. Фракции 0-5.
артур липецк
артур липецк
Липецк
30.04.2010 в 22:15:11
можно на ты , Михалыч ? спасибо за разъяснения )) у меня сарай из граншлака , если стены покрошу , утрамбую и положу под тратуарную плитку - см.15 , потом 7 см песка , потом плитку на смесь песка с цементом или лучше купить шлак ? тогда этот строительный мусор куда девать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.04.2010 в 23:42:51
артур липецк написал : тогда этот строительный мусор куда девать?
Ну если девать некуда, то нормально...-:) Ну, а вообще- неплохой вариант. Только граншлак надо будет при кладке трамбовать и проливать водой послойно. Чтобы плотнее сел. Хотя и с обычным шлаком поступают также...
артур липецк
артур липецк
Липецк
01.05.2010 в 07:38:56
ну слава богу , а то замахался туда-сюда тоскать то землю топесок , теперь вот хоть шлак не далеко носить виброплиты пока нет , попробую на отбойный молоток бош-11 приварить башмак железнодорожный о результатах сообщю
