27.04.2010 в 18:31:14
Доброго дня! Нужен совет специалиста, как правильно произвести разделку круглой трубы там где она проходит кровлю, что бы не текло. Опишу ситуацию. Я строю дом. мне сделали дымовые и вытяжные трубы(асбестовые) в общем круглом металическом кожухе 500мм. в диаметре. Крыша покрыта металлопрофелем под черепицу. в том месте где стоит труба профиль еще не лежит.
Wodik
Wodik
28.04.2010 в 14:18:53
А мастер-флеш Вам не подойдёт?
28.04.2010 в 16:40:45
Да нет наверное. я смотрел в сети и на такой диаметр не видел ни где, да и дорогие они.
Wodik
Wodik
28.04.2010 в 17:33:50
Под такой диаметр только Master Flash Standard Maxi надо и скорее всего, в Орле только под заказ. Как я понял, на крыше обычная металлочерепица. Можно классический конус с листом из оцинковки склепать с герметиком и под верхний лист подсунуть. Или из листа с покрытием близко под цвет черепицы. Дальше стандартно. Если можно, то желательно на всякий случай, фотку крыши, где проходит труба.
28.04.2010 в 22:01:40
Да фотку могу сделать, только там смотреть что? просто участок крыши без черепицы, пропилена обриштовка и торчит труба. те кто делали трубу что то буркнули про герметизацию с автомобильной мастикой для обработки днища. А конус надо одевать с верху на трубу? Если так то не получится, там уже зонтик приклепан.
Wodik
Wodik
29.04.2010 в 00:09:08
По жизни вся конструкция надевается сверху на трубу, иначе будет очень много геморроя с монтажом и герметизацией потом. Переклепать или прикрутить по новой зонтик будет в десятки раз быстрее. Мастика для днища авто имеет несколько другие функции. По нормальному, работников надо было на весь цикл полностью подряжать.
sansan21
sansan21
29.04.2010 в 13:15:59
2to0r Вот на это посмотрите. У соседа сэндвич так через м/ч заделан. 10 лет - пока не жаловался.
11.05.2010 в 22:30:09
Вот герлен наверное как раз и подойдет, я как то про него забыл. Спасибо.
