Подскажите! Пекарная печь ХПЭ 500,3хкамерная,у нее после 3х дней эксплуатации сгорел терморегулятор Т32М нижней камеры. Думали-брак терморегулятора. Поставили новый,через 3 дня перегорел и он. В чем может быть причина?
27.04.2010 в 20:00:31
27.04.2010 в 23:55:50
DEPP написал : В чем может быть причина?
какая нагрузка коммутируется ( напряжение, ток )?
28.04.2010 в 17:11:14
19кВт,380В.
28.04.2010 в 17:35:29
2DEPP
вы характеристики посмотрите, а потом на реле "гоните":mad:
у вас ток под 50А при 19кВт и 380В:eek:
28.04.2010 в 23:30:23
DEPP написал : 19кВт,380В
Дык неудивительно. Ставьте контактор, рассчитанный на коммутацию такой мощной нагрузки.
30.04.2010 в 00:00:52
А контакты Т32М в цепь срабатывания контактора.
30.04.2010 в 00:07:22
лев написал : срабатывания
управления срабатыванием. Контакты Т32М замкнулись, на обмотку контактора подали 220В, он сработал и своими силовыми контактами подключил(отключил) печь.
30.04.2010 в 00:17:23
Так точно
23.11.2011 в 14:04:01
Действительно ХПЭ-500 имеет мощность 19,2 кВт, 380 В. Однако это мощность на всех трех секций печи. И притом суммарная мощность по фазам. Один терморегулятор стоит на одном ярусе. Мощность ТЭНов одного яруса печи 6,2 кВт. 220 В. Терморегулятор Т32м на 220 выдерживает 20 А. Описание здесь Мы сами делаем ХПЭ-500 и ремонтируем их.
26.11.2011 в 01:20:01
maspit написал : Действительно ХПЭ-500 имеет мощность 19,2 кВт, 380 В. Однако это мощность на всех трех секций печи. И притом суммарная мощность по фазам. Один терморегулятор стоит на одном ярусе. Мощность ТЭНов одного яруса печи 6,2 кВт. 220 В. Терморегулятор Т32м на 220 выдерживает 20 А. Описание здесь Мы сами делаем ХПЭ-500 и ремонтируем их.
Офигеть, и этот человек делает печи. А вы не пробовали мощность яруса в 6.2кВт да поделить на напряжение указанное вами -220В. Случайно, не 30А получится? А терморегулятор, как вы - же указали, выдерживает 20А. Так оставшиеся 10А кто будет держать? :confused: Я думаю, все поняли, кто гонит брак в продажу, и деньги в карман ложит, за каждую замену терморегулятора. Не заметил что тема настолько древняя) Но вдруг кто сделает выводы.
15.01.2012 в 17:40:03
Чтобы было известно, у терморегулятора Т-32М две пары контактов, каждая из которых на 20 А при 220 В. Подклются ТЭНы отдельно верхние и нижние. Мощность на каждый контакт в 2 раза уменьшается. Так что это ещё с запасом прочности получается.
