Romsan
Romsan
16.05.2006 в 12:50:45
Для облегчения понимания простейшая схема: Стояк - 2-х дюймовая стальная труба, давление - 10 атм. Отвод - дюймовая труба, сразу на отводе редуктор отрегулированный на 5 атм. На отводе 3 потребителя через каждые 2 метра. От предпоследнего до последнего - полдюймовая труба. 1 - Все потребители закрыты, открываем самый дальний и резко закрываем. 2 - открыт первый и последний потребитель, последний резко закрываем.
Мне интересна чисто физика. Где образуется эпицентр? Как будет распространятся ударная волна(ведь гидроудар распространяется со скоростью звука)? Какие давления, в какой последовательности по контрольным точкам(потребители, редуктор, стояк)? Матиматикой можно принебреч, достаточно будет примерных/пропорциональных обобщений.
Внешний гидроудар(стояк) можно не рассматривать... он наверняка отсечется редуктором...
user1756
user1756
16.05.2006 в 13:50:45
Есть специальные программы для аналогичных задач, напр. Ansys CFX. Сам, пока с ним не разбирался.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 14:58:06
Romsan написал : Где образуется эпицентр?
Вы планируете подземные/воздушные взрывы? :D Поаккуратнее с терминами - Вы же не журналист.
1) Гидроудар придётся по последнему потребителю, предпоследним можно пренебречь. 2) То же самое.
Какие гидроудары при двухметровой дюймовой трубе и бытовых потребителях? Или это автомойка?
Что за потребители конкретно? Или это абстракция?
Romsan
Romsan
16.05.2006 в 15:13:45
ВТБ! написал : Вы планируете подземные/воздушные взрывы? :d Поаккуратнее с терминами - Вы же не журналист.
Атомная бомба всегда попадает в эпицентр©
Да это абстракция, точнее упрощение до минимума. Чтобы понять основные принципы.
Насчет терминов - поправте если я не прав, но судя по Вашим ответам крайний потребитель и будет эпицентром. И понятие удара локализуется только на нем. И нет отраженной волны.
На сколько я понимаю, при наличии редуктора в расчет удара попадает тока вода находящаяся в отводе. Если бы труба в отводе была бы одного диаметра - то удар бы распределялся так: на первом потребителе 1/3, на втором- 2/3 и на третьем- 3/3 ?
Ps: К стати а куда девается энергия удара? В тепло? Pps: Просто хочу в голове у себя всё разложить...
ЮрийР
ЮрийР
16.05.2006 в 15:23:22
Да какой там гидроудар при 10 кг да с потребительскими кранами? Для него нужен резкий сброс давления, что можно только каким-то механизмом с клапаном, чтоб вмиг и полностью. А с кранами этого не добиться.
На буровой гидроударами освобождали застрявший в скважине инструмент. Меняешь гвоздь на предохранительном клапане с 50 кг на более высокое. И давишь насосом пока не вырвет его где-то на 80-100 кг, спрятавшись за двигатель, конечно, а то не дай бог. Видно, как удар идет, и очень быстро, от клапана в скважину, а потом вышка вздрагивает. Мощно :)
Romsan
Romsan
16.05.2006 в 15:27:36
2ЮрийР а разве стиральных машинах не электроклапанами перекрывается забор воды? Очень даже "резко" :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 15:45:00
Romsan написал : Атомная бомба всегда попадает в эпицентр©
Только при наземном взрыве. :D
Насчет терминов
Эпицентр - проекция центра на поверхность планеты Земля.
это абстракция
Переходите на конкретику.
Сжатие пузырьков газа, растяжение труб, сжатие воды, если сумеете измерить. ;)
Romsan написал : разве стиральных машинах не электроклапанами перекрывается забор воды? Очень даже "резко"
Присоединительный шланг резиновый.
ЮрийР
ЮрийР
16.05.2006 в 16:46:01
Romsan написал : 2ЮрийР а разве стиральных машинах не электроклапанами перекрывается забор воды? Очень даже "резко" :D
Тема-то очём? О стиралках или нет? (Кстати, стиралки не разбирал, и что там стоит не знаю.)
Romsan
Romsan
16.05.2006 в 16:52:45
2ВТБ! Хорошо. "Эпицентр" фиговый термин. :D Резиновая труба на стиралки - да, упустил как то... с другой стороны в группу риска пострадавших от гидроудара нужно включить все резиновые соединители на конечных устройствах. Подводка к шаровому крану на длинной линии да еще и комутация резиновыми шлангами - первый претендент?
2ЮрийР стиралка - частный случай. Кстати я разбирал - электромагнитный клапан там...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 17:09:59
Romsan
Да, длинные линии с высокими скоростями потоков и нестойкие потребители. Иногда вырывает МП трубы из фитингов с разрезным кольцом.
В квартире линии короткие, давление относительно низкое, раход у потребителей умеренный - откуда взяться гидроудару?
16.05.2006 в 20:11:26
Romsan написал : он наверняка отсечется редуктором...
Вряд-ли...
