alexy
alexy
27.04.2010 в 23:40:19
Всем здравствуйте! В комнате стоял тройной выключатель(2 на люстру,1 на светильник).Купил одинарный,только на люстру.Проблема в том,что не могу разобраться как переделать в одинарный? Есть 4 провода,ток есть,как не пробовал подключать,горят только 3 лампы люстры,вместо 5. Как быть?
subwoof
subwoof
Кириши
28.04.2010 в 00:10:59
alexy написал :
,.....методом тыка,не подсоединяя к выключателю,соедините все 4-е провода вместе,убедитесь,что все необходимые лампочки горят,затем отсоединяйте по одному проводу(три провода должны быть всегда соединены)до тех пор,пока не пропадёт питание на лампочки и они все погаснут одновременно.Когда это произойдёт,то подсоединяйте три провода которые скручены вместе под одну клемму,а провод который "один"(питающий "ноль" или "Фаза" на другую.
alexy
alexy
28.04.2010 в 00:16:15
Пробовал,не получается=(как не переставлял,все равно только 3 лампочки горят
subwoof
subwoof
Кириши
28.04.2010 в 00:18:20
Дак а когда все четыре провода вместе сколько лампочек горит?
BanditosDL
BanditosDL
Мончегорск
28.04.2010 в 00:26:23
subwoof написал :
Да, так разжувать еще уметь надо!!
alexy
alexy
28.04.2010 в 14:37:38
Теперь 5 горят,когда выключаю 3=)))что же такое?=)
alexy
alexy
28.04.2010 в 15:42:55
когда выключаю горят либо 3 либо 1 лампочка.если 3 провода вместе подключаю,а один отдельно его просто вышибает
subwoof
subwoof
Кириши
28.04.2010 в 19:34:43
alexy написал : Теперь 5 горят,когда выключаю 3=)))что же такое?=)
Я ж вам писАл :
subwoof написал : ,.....методом тыка,не подсоединяя к выключателю,соедините все 4-е провода вместе,убедитесь,что все необходимые лампочки горят,затем отсоединяйте по одному проводу(три провода должны быть всегда соединены)до тех пор,пока не пропадёт питание на лампочки и они все погаснут одновременно.Когда это произойдёт,то подсоединяйте три провода которые скручены вместе под одну клемму,а провод который "один"(питающий "ноль" или "Фаза") на другую.
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
28.04.2010 в 20:23:03
alexy написал : 3 провода вместе подключаю,а один отдельно его просто вышибает
Может был блочок из 2-х выключателей,одинарный и двойной.Какой-то из них рвал ноль,а другой фазу...
