есть ли у кого-нибудь опыт подключения батарей отопления в многоквартирном доме металлопластиком? Выдерживает ли реально опрессовку и рабочее давление?
16.05.2006 в 14:01:08
16.05.2006 в 14:27:21
У нас в 16-ти этажном доме тех. службы не разрешают использование металлопластика для подключения батарей, да мне и самой страшновато, на третьем-то этаже.
16.05.2006 в 14:32:34
7этаж три года эксплуатации
В стояке температура воды выше 70 не подымалась даже в мороз
В общем замечаний нет
С уважением Kongur
17.05.2006 в 00:52:10
2Святослав
Если старые радиаторы были МСки - точно можно.
17.05.2006 в 01:20:47
Можно и резиновым шлангом подключить , если его не трогать А если серьёзно , всё что спаяно , обжато и склеено 99% гарантии не имеет
17.05.2006 в 03:30:27
2eBHyx
Гарантии не имеет то, что сделано кривыми руками и из кривых материалов.
Сварной шов после строителей потек через полгода.
2Святослав Для начала узнайте параметры системы отопления (Т носителя и рабочее давление)Рабочее давление можно определить по косвенным признакам- стоящему радиатору. Если это чугунная классическая батарея или стальной панельный радиатор -то по рабочему давлению МП может и пройдет(эти радиаторы держат 6-9 атм)Испытательное - надо смотреть и считать Давление (макс) МП - 10 атм . Т МП держит до 95 град - Макс. кратковременная- 110 град.
17.05.2006 в 06:24:51
у нас на одном заводе смонтировали МП-трубой проходную - тоже думали что выдержит ... Нифига оно не держит, как летом котельщики чтото там промывают/продувают на котельной, давление скакать начинает - и фитинги либо сопливеть начинают, либо вообще выскакивают (несколько раз они позаливали, потом плюнули и переварили металлом). Имхо, баловство это всё - для центрального отопления железо гораздо надёжнее.
18.05.2006 в 02:22:57
Andy А случайно Вы не в этой строительной бригаде , А ?
18.05.2006 в 07:23:30
2eBHyx нет, я только как потребитель переделываю в новостройке все за этими "строителями " (чтоб им жить на одну зарплату!) и поэтому скоро стану специалистом широкого профиля.
18.05.2006 в 09:51:54
А у нас в новостройках (16 и 22 этажа) строители делают развод отопления от стояков по квартире металлопластиком. Радиаторы в подьездах - чугун, в квартирах ставят алюминиевые Нова Флорида. Причем сами же могут и изменить по вашей просьбе число секций. Опрессовочную станцию носят с собой.
