ZER
ZER
Норильск
28.04.2010 в 16:13:38
может и простое изделие , а как сделать нигде не нашел.... моя техология такая : 1.подбираем подходящие дрова посуше ( я собрал обрезки половой доски которым лет по 30 было ) лучше потверже естесвенно - у меня выпал листвяк
  1. строгаем , обрезаем пазы и т.д делаем просто доску поровнее с толшиой 24-25 мм . Ширина приципиального значенния не имеет, ( у меня вышло примерно120мм )
  2. соображаем какой шаг решетки нужнее ( я решил 16 мм для себя) , толщина 8мм ( под фасадный профиль ) 4.Роемся в причиндалах для фрезера ( это необходимо ) находим копировальную втулку ( я нашел 10мм с толщиной стенки 2 мм ) , фреза 8 мм. Итого 4 мм зазор. Прикидываем шаблон : паз 16+4 =20мм палец 16-4= 12мм .
  3. делаем шаблон : нарезал из оргалита реек 12 мм -60шт 300мм . и кусочков 20мм по 60мм -60шт . склеиваем все в нахлест в 2 слоя . Получился фрезерный шаблон за 20 мин длиной 600мм . Естесвенно все одноразово из оргалита .
  4. Берем доски и по шаблону режем с двух сторон фрезером на глубину 5 мм . Шаблон крепим струбцинами и предвигаем по мере необходимости.
  5. Получили кучу дров изгрызенных крысами.
  6. Режем дрова на циркулярке на полосы 16 мм поперек пазов . Получаем в 6 раз больше дров ..
  7. Пренастраиваем циркулярку на 10 мм и режем 6 кратные дрова на рейки 10мм ориентируя зубами к упору - получаем готовые заготовки для мебельной решетки калиброваные по толщине .
  8. сортируем - 10 процентов неизбежный брак .
  9. Делаем несложные вычисления по теореме пифагора и получаем гипотенузу -что есть длина рейки в решетке прибавляем 2 см на обрезку . Режем все на нужную длину . Обрезки не выбрасываем -пригодяться . 12 . Собираем пазл необходимой длины на клей ( я использовал прозрачный контактный мартин клаасс) 13 . Берем ленточную шлифмашинку с лентой 60 и фигачем по 1 мм с обеих сторон на всю площадь - все прекрасно выравнивается - любо дорого смотреть . Остается искомая толщина 8 мм. 14 Делаем обрезку точную по размер и собственно все .
Отделку не обсуждаю поскольку я в ней не силен -это отделная кропотливая и усидчивая и тяжелая тема .
ZER
ZER
Норильск
28.04.2010 в 16:16:46
обрезка точная важна
ZER
ZER
Норильск
04.05.2010 в 10:55:34
подбираем подходящий угол , где расположена батарея Ю куда ичего не повесить и не поставить :)
ZER
ZER
Норильск
04.05.2010 в 10:56:57
решаем сложную задачу по склейке длинного фасада
ZER
ZER
Норильск
04.05.2010 в 10:58:10
примеряем
ZER
ZER
Норильск
04.05.2010 в 21:55:05
далее : 1.Любуемся результатом преде броском
  1. делаем несколько несложных операций с помощью очень полезной приспособы
  2. И ВУАЛЯ :clapping
    Получилился сушильный шкаф для белья в месте которое мозолило глаза из за своего уродства и бесполезности :p
Спех
Спех
04.05.2010 в 22:14:38
Мне нравится.
Расскажите как делали выпуклую окантовку для решёток, как крепили решётку.
ZER
ZER
Норильск
04.05.2010 в 22:55:43
Спех написал : Расскажите как делали выпуклую окантовку для решёток, как крепили решётку.
фасадный профиль ALFA под 8 мм . Как его правильно зарезать отдельная тема , но можно рассказать , впрочем надо показывать ... углы усилены ламелями
все склеено обычным столярным МОМЕНТОМ ( то бишь пва ) стянуты фасады на склейку багажными ремнями
решетка правильно обрезаная всавляется в профиль как обычное полотно . фасад очень длинный поэтому на 5 мебельных петлях накладных собственно все ... Главное я не знал точно как делать решетку И технологии нигде не нашел . Поэтому делюсь ноу хау собственным . Все получается хорошо .
Спех
Спех
05.05.2010 в 00:07:54
ZER написал : фасадный профиль ALFA под 8 мм.
Как его правильно зарезать отдельная тема, но можно рассказать, впрочем надо показывать ... ...углы усилены ламелями...
...решетка правильно обрезаная всавляется в профиль как обычное полотно...
Сказав А, говорите Б.
Расскажите и покажите подробнее. Не сталкивался с профилем ALFA, хоть что он из себя представляет? Это прессованная картонная пыль в красивой пластиковой обёртке? Или это массив дерева? Как резать чтобы сложилась такая длинная рамка? Как крепилась решётка? Всё интересно.
ZER
ZER
Норильск
05.05.2010 в 00:36:41
гм .. ну говорю же решетка вклеивалась на Момент в профиль при сборке , какк обычное полотно . Как склеивалась решетка описано выше . Резать фасадный профиль надо как любую рамку . Я режу торцовкой с приспособой . Длина профиля в данном случае значения не имеет . "Главный"- угол на приспособе . Профиль может быть любым , какой вам на душу ляжет . Может вы его сами настругаете или итальянский купите . В наше время его выбор сопоставим с выбором колбасы в супермаркете , тем более в москве и цена соответственно может быть от 10 р до 1000 р за 1 м .
У меня обычный турецкий мдф , но мне понравился очень фактурой , цветом и простотой линии .
Поскольку профиль длинный его может выгибать куда угодно в зависимости от его подлости , поэтому паз полностью промазан клеем на всю длину и после высыхания решетка держит его как диафрагма .
По высоте 5 точек крепления петлями обеспечивают устойчивое вертикальное позиционирование без выгиба .
Поначалу хотел сделать сплошную решетку на всю длину , но из эстетических соображений , оглядев черновую сборку врезал поперечную вставку из того же профиля , профрезеровав в нем паз под решетку с противоположной стороны и шипы в торцах . Это конечно повысило жескость двери и облегчило сбоку при стягивании фасада . Как стягивать фасады ? ну специальные стяжки продаются . Я использую багажные ркмни в углах встаки надо делать с покатым краем . В общем работа столяра 2 разряда . Не краснодеревщика - нет ... Приспособу сфотографирую позже и ламели покажу , но если для вас это в диковинку , то лучше конечно потренироваться " на кошках " ... что бы рука установилась ...
ERV
ERV
Железногорск
06.05.2010 в 08:03:32
Мне показалось, или правая дверка с браком решетки? Идея применения угла обалденная, люблю хорошо организованные помещения!
Но вот вопрос - на обрешетке МДФ - не разбухнет ли при сушке белья? Очень жаль будет такую красоту и потраченных сил! МОЛОДЕЦ!!!
