Godric
Godric
Донецк
05.05.2025 в 19:28:03
Добрый вечер форумчане. Подскажите пожалуйста, есть строительный миксер-дрель с регулировкой оборотов фиолент. В общем насмотревшись советов в интернете при помощи переходника м14 и шнека 150мм с мотобура я начал бурить данным миксером лунки для забора. Так как предохранительной муфты нет, крутил на пониженных оборотах естественно, но иногда при попадании камней или корней миксер клинило и он включался. В общем по началу бурил по одной лунке глубиной 1.0м и давал отдохнуть и все было отлично. Далее решил ускориться и более продолжительно работал на пониженных оборотах и при попадании на очередной корень миксер перестал врашатьчя а через секунду выключился и больше не включился (( дыма или запаха гари нет и не было. Собственно что скорее всего сгорело и на сколько бабосиков так сказать я попал.. ? Якорь? (1500-1600руб) Или могла сгореть сама кнопка включения (она же с регулировкой оборотов, а значит мог перегореть синистер в ней) или когда кнопка сгорает, она включает двигатель но, но просто перестаёт регулировать обороты? Миксер сейчас не у меня и прозвонить его нет возможности(
05.05.2025 в 21:34:32
Godric написал 05.05.2025 в 19:28
и
самый простой способ спалить девайс, что и было успешно исполнено)
И что, даже не грелся?)
Разбирайте, узнаете - но скорее всего обмотка.
sanya1965
sanya1965
06.05.2025 в 01:34:42
ТС, муфта ADA 1/2 около 2.5К стоит. Я убежден, что теперь Вы ее купите. Другой способ -есть автомобильный домкрат для грузовиков по прозвищу "мясорубка". Им крутят винтовые сваи обычной дрелью на 700Вт.
strider1978
strider1978
06.05.2025 в 07:56:52
sanya1965 написал 06.05.2025 в 01:34
Может мультипликатор?
Федя222
Федя222
Барнаул
06.05.2025 в 08:05:13
Может и кнопка сгорела, раз не грелся. Судя по поведению миксеров, там датчик тока стоит, вот он мог и сгореть.
sanya1965
sanya1965
07.05.2025 в 01:32:09
strider1978, не может. Забейте в поиск "грузовой домкрат мясорубка".По тому же Тэгу гляньте в Ютубе как им сваи крутят.
07.05.2025 в 01:59:25
sanya1965 написал 07.05.2025 в 01:32
strider1978, не может. Забейте в поиск "грузовой домкрат мясорубка".По тому же Тэгу гляньте в Ютубе .....
Мясорубка = мультипликатор для гаек грузовых авто. Домкрат мясорубка не ищется никак нигде.
Сваи мясорубкой мультипликатором полно видео.
И не только видео https://www.drive2.ru/b/453558992891805707/
Alekss
Alekss
07.05.2025 в 18:48:51
Не подскажите, как этим домкратом, что либо поднять?
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
sanya1965
sanya1965
07.05.2025 в 19:04:49
BV написал 07.05.2025 в 01:59
Значит у меня другой интернет https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%BC%D1%8F%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82&lr=213
07.05.2025 в 19:10:07
sanya1965 написал 07.05.2025 в 19:04
Значит у меня другой .....
Смотрели что нашлось? ;)
sanya1965
sanya1965
07.05.2025 в 19:25:56
Ага! По товарам как гайковёрт. К нему отдельно есть приблуда под ту гайку, позволяющая юзать как домкрат. Если не забуду, сфоткаю на даче обе.
