Levontay
Levontay
20.08.2026 в 20:56:00
Привет.При реставрации лебёдки затрудняюсь вытащить шток в рукоятке поджимающий храповик натяжного механизма, прошу посмотреть видео:
видео про храповик - и есть желание его высверлить и заменить пружинкой - что скажете? Просто я не представляю - как я скустарю другой такой шток, точно это не будет, и предполагаю обходное решение. Думаю: пружинку утопить в полость штока, и упереть в храповик, и приклеить её к храповику - к вершине, - и она, предполагается, будет выталкивать его в сторону, и нормально перестраиваться на другую сторону при провороте рукоятки наоборот. - Как думаете?
20.08.2026 в 21:21:18
Levontay,  Под штоком должна быть пружина. Вытащить - греть до красна и охлаждать несколько раз. Возможно дернуть торцевыми кусачками (для гвоздей) когда красное. Или пытаться прокрутить. Короче - пробуйте и так и эдак.
Еще вариант дней на несколько в крепкий раствор лимонной, или соляной кислоты.
Levontay написал 20.08.2026 в 20:56
Это - если не поможет вышенаписанное.
заменить пружинкой
Нет. Должен быть и шток и пружина под ним.
Очень просто - болт с неполной резьбой. Резьбу отрезать. Болт зажать в патрон шуруповерта и придать форму головке, какая была на родном штоке.
Нет.
sanya1965
sanya1965
21.08.2026 в 00:22:32
Такое рукоблудие резко сокращает продолжительность жизни.
