MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.09.2026 в 23:07:10
Раздумья на тему - какой плиткорез лучше в работе.Предстоит уложить 300-500 метров плитки (в основном керамогранит.) Размер - разный, 1200 тоже будут.Станок который имеется - пилит но так себе.Когда рез доходит почти до конца - плитка ломается (вполне закономерно - последний 1-2 см) Первый вопрос - если использовать 10-13.000 оборотов - ситуация улучшится? Вандели с автоматической подачей - насколько лучше чем с ручной? LETO-tools - насколько хуже (и чем) чем вандели? Ну и по ходу будут еще вопросы.
Narrenfreiheit
sereza
sereza
PIN: 1234
21.09.2026 в 23:24:32
MADONNA написал 21.09.2026 в 23:07
Станок нужен обязательно с регулировкой оборотов от 6500 до 13000, низкие обороты нужны для дисков на спечённых алмазах с так называемым заводским резом. Ну и автоподача - это некие давно забытые ощущения от работы сродни, как их там..оргазмам.
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 08:38:20
ломает плитку по разным причинам...1 -Кривой диск. 2 -Криво выставлена станина. 3 -Кривая направляющая. 4- кривая плитка. 5- не верный угол атаки. Это основные- можно накидать еще десяток других мелких причин.
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 08:41:14
меньше придется пользовать руки.В последних моделях есть музыка(((.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 09:11:20
Сибиряк написал 22.09.2026 в 08:41
Реальный опыт что говорит? Автоматическая подача - должна быть весьма равномерной, в отличии от ручной. То время пока станок сам пилит - плиточник конечно будеть стоять рядом и бить баклуши. Это минус. Но плюс в том, что по крайней мере он в это время не работает и стало быть не устает.
sereza написал 21.09.2026 в 23:24
Станок нужен обязательно с регулировкой оборотов от 6500 до 13000, низкие обороты нужны для дисков на .....
Если щеточный двигатель - то просто поставить регулятор оборотов. Это не проблема. Вопрос в линейной скорости реза. Какая оптимальна? Что касается дисков - я планирую найти и использовать советские алмазные. Современные даже в руки брать противно. Запеченные алмазы и все такое. Кто пилил эсэсэровскими - тот поймет.
Сибиряк написал 22.09.2026 в 08:38
ломает плитку по разным причинам...1 -Кривой диск. 2 -Криво выставлена станина. 3 -Кривая .....
Диск всегда кривой Станина всегда кривая … вопрос в величине кривизны. Ломает плитку совсем по другой причине - на столе весьма непросто зафиксировать плитку - точнее отдельно две ее половинки - особенно когда соотношение длинны реза к оставшемуся «мостику» допустим 100/1 Просто вибрация на оборудовании ломает такой перешеек. Не говоря по то что стол состоит из отдельных деталей. Над этим надо тоже подумать. Как сделать что бы диск выходил из зоны реза «не раздвигая» дорезанную плитку.
Narrenfreiheit
Сибиряк
Сибиряк
22.09.2026 в 09:15:26
MADONNA написал 22.09.2026 в 09:11
1- попробовать не доходить . допиливать с другого конца. 2- пропиливть плиту в два захода
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 09:35:23
Сибиряк написал 22.09.2026 в 09:15
Первое не решает проблему мостика, который ломается когда становится предельно малым. Будет он на краю - или на теле плитки - все равно придется зашлифовывать. Второе - мостик все равно будет - но мЕньшей толщины и бОльшей длинны. Но второй способ даст возможность «убрать» дефект из видимой зоны - сломанный участок окажется спрятан в затирке. Ну и он будет вполовину толщины диска - то есть ничтожен. Пожалуй - ты прав, такой метод рационален. Сначала надпиливать в пол-толщины то место, в котором будет «мостик» - а потом пилить с другого конца и плитка надломится четко по середине надпила на конце. Теперь вопрос - а как фиксировать плитку?
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 10:15:57
На очень простом плиткорезе пришел к технологии в два пропила. Сначала пропиливал выход на 5мм, потом уже основной рез. В самом конце у мостика подача очень медленная. И самое главное - раскладка. Никогда спил не оказывается на виду. На виду только заводской край. Все спилы во внутренних углах, под другой плиткой. В два захода пилил чтобы скол на выходе не вылезал за перекрытие при укладке. Если не делать заусовку на внеших углах, даже не представляю, где на глаза может попасться спиленый край. А заусовка - это не к качеству отреза, это отдельный проход.
Я не на время плитку укладывал, для себя и в удовольствие.
Доработка плиткореза была только в установке в него садового опрыскивателя, чтобы диск обрызгивался пульвелизатором. Штатное смачивание из нижнего лотка меня не устроило.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 10:43:30
Мишутк написал 22.09.2026 в 10:15
Вот спасибо! - неожиданно поняла, что вместо штатной помпы надо ставить НВД - например от кофеварки (их много у меня) или бустерный насос от осмоса. Вопрос - какой терпимее относится к «мутной» воде
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.09.2026 в 11:52:17
MADONNA написал 22.09.2026 в 10:43
Никакой. У меня был 5л ручной опрыскиватель с насосом, накачки воздуха хватает на много плиток. Циркуляцию я не делал. Лоток я сливал вручную, но можно и из него организовать трубку-слив в большую емкость. Я сливал после 4-5 плиток. Форсунку я направил прямо на диск в зоне реза, все было очень шикарно по качеству. Одним диском выложил санузел и кухонный фартук. Износ не заметил. Качество устроило. Но у меня просто керамика везде. Плитки резал до 70см по длине.
Если уж прям хочется постоянки - подача из водопровода через редуктор (не обязательно), слив в канализацию (или большую емкость). На мой объем я не заморачивался, просто форсунку опрыскивателя закреплял струбциной рядом на столе.
Вам не надо бегать по разным объектам - работаете "дома". Обустроить на этаже "стационарную" плиткорезню не сложно.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.09.2026 в 12:08:28
Мишутк написал 22.09.2026 в 11:52
Никакой. У меня был 5л ручной опрыскиватель с насосом, накачки воздуха хватает на много плиток. .....
Не совсем корректное сравнение. При высокой скорости резания вода на диск не попадает - даже под давлением. Воздушный слой около диска движется примерно с такой же скоростью как диск. Я на станке ставила и пластины и губки-мочалки - очень непросто подать воду в зону реза. Использовала эмульсию (СОЖ) и мыльный раствор - очень много было экспериментов. На небольших скоростях такого нет. Да и объемы предстоят немалые. Поэтому просто так сливать воду в каналью - не получится. Сейчас стоит бутыль 20 литров - слив с лотка идет сразу на дно, помпа стоит вверху - что бы минимум шлама попадало. Тут тоже есть над чем подумать.
Narrenfreiheit
