Редактор есть у кого какие идеи,для куба с водой чтобы вода не замерзала в нём зимой термомат как вспомогательное средство но может есть предложения подешевле? Просмотр
01.11.2026 в 19:09:53
01.11.2026 в 20:04:17
Чем толще утеплитель - тем лучше. Чем больше циркуляция через куб - тем меньше шансов замерзнуть.
А куб со стоячей водой с любым утеплителем замерзнет без подогрева.
Самое простое - врезать ТЭН как можно ниже и термостат на +3...5 градусов.
01.11.2026 в 20:22:40
BV написал 01.11.2026 в 20:04
Высота не имеет значения - при температуре ниже +4 вода ведет себя иначе, и дно не промерзнет. 3-5 градусов - невиданная роскошь. Я бы рассматривала пару электродов в углу (верхнем) и по сопротивлению определять замерзание. Замерз угол - включился тэн. Оттаял - выключился.
Narrenfreiheit
01.11.2026 в 20:28:15
MADONNA написал 01.11.2026 в 20:22
Мерзнет сначала та часть откуда сильнее уходит тепло - если дно голое - замерзнет и дно.
Но циркуляция от ТЭНа - вода будет более +4 и пойдет вверх.
Про критическую точку в курсе.
01.11.2026 в 20:58:42
Maxwellzvz написал 01.11.2026 в 19:09
подешевле?
Обогрев улицы электричеством не дёшев.
01.11.2026 в 21:43:47
И все же пока нет ответов:
01.11.2026 в 21:45:55
Можно. Но типовые термостаты заточены под NTC датчик.
01.11.2026 в 22:14:13
BV написал 01.11.2026 в 21:45
Термостат не нужен - нужна точка замерзания.
Датчик уровня воды.
Вот такой
Narrenfreiheit
02.11.2026 в 11:23:07
Редактор есть у кого какие идеи,для куба с водой чтобы вода не замерзала в нём зимой термомат как .....
Место расположения куба. Расход воды через куб зимой. Режим его использования (для чего). Откуда куб пополняется. Что для вас "экономнее" и предпочтительнее - минимум разовых затрат, но готовы на дорогую поддержку, или готовы разово хорошо вложиться и потом на долгом сроке платить мало?
Это вводные данные для оптимизации.
