07.05.2025 в 19:27:28
sanya1965 написал 07.05.2025 в 19:25
По товарам как гайковёрт.
Он и есть гайковерт, и ни разу не домкрат. См выше в теме правильное название....
strider1978
strider1978
07.05.2025 в 20:33:36
BV написал 07.05.2025 в 01:59
Мясорубка = мультипликатор для гаек грузовых авто.
Не только. Радиаторы удобно туда - сюда и пробки в них же.
Матроскин
Матроскин
Саратов
20.06.2025 в 16:21:58
Страдаю тем же самым. Только миксер Энкор, буры 150 и 250))) Ям уже под сотню, до 2 м глубиной с удлинителем шнека. Угробил приятель, которому дал попользоваться. Щетка полетела - осколок рубанул обмотку ротора. Обычный сценарий: задергался, скинул обороты, задымил. В моем случае легко нашел в Интернете и щетки, и ротор, и подшипники поменял заодно. Диагностика: Вскрыть, осмотреть всё. Поджаренные обмотки хорошо видны, перебитые провода тоже. Включить двигатель без электроники: подать напряжение (220 осторожно, лучше 60 -100 В от трансформатора, если такой есть) на 2 провода двигателя. У вас, вероятно, накрылась плата (плавный старт, защита, регулятор). Если не залита компаундом, нормальный электронщик починит. Возможно, силовой транзистор или тиристор. Если неремонтопригодно, найти в Интернете запчасть. По маркировке на самом регуляторе: они в самые разные марки инструмента идут.
Матроскин
Матроскин
Саратов
20.06.2025 в 16:36:20
Рад, что нас, бурильщиков, немного есть! Тема в Интернете всплывает редко. Про "мясорубку" тоже читал. Идея здравая, если бурить много и часто. Хотя по нынешним временам и ценам, что миксер, что бензобур стоят примерно одинаково))) Но подумал, что бурение (заборы, хозблок, веранда сделаны, терраса, каркас под бак предстоят) когда-то закончится, а месить тоже бывает надо. А там жене лунки под кусты и розы... Короче, решил один инструмент для двух целей! Изобрел, поотрывав сперва руки-:) К ручкам миксера рычаг - палку пару метров, прикрепил стяжками. Теперь я бурю, жена одной рукой придерживает конец рычага. Как легко работать-то стало! )))) Ну и вечный принцип: нормально заточить инструмент, почувствовать и не насиловать!
