Мишутк
Мишутк
Мишутк
20.03.2025 в 10:32:10
Необходимо в сельской местности на расстояние порядка 100м передавать сигнал с концевого выключателя. Обвязка приемника и передатчика на ардуинке. Практическое применение - накидной поплавковый датчик в бак для воды в бане, выключатель насоса наполнения в доме. Накинул через край в бак или бочку, включил насос. Пока воды мало, идет передача сигнала (просто тон, без данных). При наполнении передатчик выключается, сигнал пропадает, контроллер выключает насос и сигнализирует об окончании процесса. Пошел в баню, перекинул датчик в другой бак или бочку, водичка потекла. Заодно в дополнение к концевику на поплавке еще и бесконтактный датчик наличия воды чтобы наполнять еврокуб, контроль методом прислонения этого же устройства к баку. Сам только вступаю в цифровую микроэлектронику, поэтому выслушаю советы и опыт использования таких дальнобойных передатчиков. Может быть подойдет что-то от RC моделей, малоканальный модуль. Данные передавать же не надо.
pool
pool
21.03.2025 в 01:01:54
ап
калямба
калямба
Тюмень
21.03.2025 в 10:01:53
Мишутк написал 20.03.2025 в 10:32
Такое можно для основы взять - по отзывам вроде и 300м берет. Насколько понял комплект обучаемый - может работать в разных режимах (мгновенный, защелка и т.д.) Пульт , или такой, вроде необучаемый Пульт2
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
21.03.2025 в 10:48:25
Смысл в автоматике если всё равно идти. Смысл в в такой авторматике если пыплавковый датчик за 500 руб всё отключит
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 11:35:07
калямба написал 21.03.2025 в 10:01
Такое можно для основы взять - по отзывам вроде и 300м берет. Насколько понял комплект обучаемый - .....
Эта фигня не работает. Если только на Северном полюсе. В реальности уверенный прием на 10-20 метров, зависит от количества источников помех и густоты препятствий (снег-дождь тоже препятствие)
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 11:41:18
Aтос написал 21.03.2025 в 10:48
пыплавковый датчик
Шаровый кран с рычагом, на ручке удлинитель с поплавком.
Пороговое устройство гистерезиса в виде емкости на поправки, куда льется вода (часть потока) с небольшим отверстием внизу. Емкость в итоге выше уровня воды в финале. См как устроены поплавки бачков.
Нужно для четкого запирания в конце набора воды.
Или стоит задача отключать насос? Так можно это делать по реле потока.... Включать - тоже, если добавить ГА.
Можно без ГА - пуск кнопкой, отключение по реле протока.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 11:43:21
Поплавок там, насос тут. Нужно как раз и передать необходимость отключения от бани до дома с насосом (колодец). Провода по критерию расстояния и местности не реально. Тем более 220 в мокрую зону.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 11:49:41
BV написал 21.03.2025 в 11:41
Отключить насос. И проорать погромче, что надо топать и перекидывать шланг в другую емкость (или затоплять баньку). Предполагается, что это будет универсальный блочок, который или поплавком через край в бак/бочку вешается, или прислоняется к еврокубу. Шланг блокировать не подойдет.
21.03.2025 в 11:50:03
Мишутк написал 21.03.2025 в 11:43
Это решается промежуточным низковольтным реле.
21.03.2025 в 11:54:52
Мишутк написал 21.03.2025 в 11:49
Емкости можно соединить шлангом наверное?
Вы бы нарисовали что где и алгоритм.
Если передатчик от батареек и на большое расстояние и непрерывный сигнал - он прилично потребляет.
Кроме того вся электроника не любит конденсат в виде росы. Особенно та, что работает в дежурном режиме с микротоками. Еще влага вызывает электролиз дорожек печатных плат.
21.03.2025 в 11:55:47
Перевод нужен.
