21.03.2025 в 15:37:23
Мишутк написал 21.03.2025 в 15:21
Два бака из нержавейки по 250 л -
Вот интересно.... Есть два бака из хорошей реально нержавеющей толстой нержи по 1/8 куба. Не нужны больше... Сколько они могут стоить, если продавать...? Сдавать на металлолом жалко...
Заинтересованности не встретил,
Ну я помню, что у вас "старорежимное руководство" и все не просто.... Похожее наблюдал у соседей на даче "так сложилось раньше и менять нельзя") Сам когда-то давно похожее проходил. В том числе полив.... только из бочек и не дай бог на солнце )
Потом выяснилось что... холодной водой из шланга растет все также, по сравнению с "контрольной посадкой" за забором)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 15:40:35
Мишутк написал 21.03.2025 в 14:10
Это в другой проект. Надеюсь, скоро созреет. Тут бывает, что и связи нет. Ну и две симки .....
Две симки зачем?? Связь или есть (ретранслятор-вышка) или нет. Неустойчивый сигнал вполне исправляется усилителем.
Но лучше конечно проводами - один раз кабель связи прокинуть - и в нем все, и интернет, сигнализации охр и пож. Переговорное между постройками, управление всеми процессами, датчики бани и тд
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 16:44:55
BV написал 21.03.2025 в 15:37
Screenshot_2025-03-21 деревянный держатель карнизаЦену для Б/У по состоянию сами подкорректируете. 5т.р. за один в любом состоянии. 10т.р если отмыть и нет деформаций.
Я этим научился пользоваться во благо себе. Поэтому у меня до сих пор поездка на дачу, а у жены на огород 8)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 16:48:36
MADONNA написал 21.03.2025 в 15:40
Две симки зачем??
Передатчик, приемник. Мне же не на мой телефон сигнал получать, а на автономное исполнительное устройство.
Если брать что-то стоковое из готовых модулей не заморачиваться, 50м в городе, 100м в поле при хорошем питании, 300р TX+RX. Радиомодули GSM и симки на круг дороже обходятся. Да, дают независимость от расстояния, но это в задачу не входит.
21.03.2025 в 16:50:56
Мишутк написал 21.03.2025 в 16:44
Наверное так. Чистые. Нержа толстая и не дрянь типа 304. 125 литров Спасибо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 17:03:38
Условно у меня там 4*1.5мм2 бронированый, только пара питание подводит. Так что на сигнальную линию все есть. Со стороны дома без проблем на нее встать. Но вот там дальше - жутко неудобно, вместо маленькой коробочки на батарейках что-то городить с проводами в парилке.
Но вам спасибо за идею. Мне не хватало двух проводов грамотно управлять удаленно освещением в бане. Сейчас я осознал прелесть микроконтроллеров (и их простоту), и по этой сигнальной линии (а питание там есть) теперь могу все - и за температурой следить, и свет включать. Запишу в блокнотик.
Dmitry47
Dmitry47
21.03.2025 в 17:20:08
Вот такой модулек для ардуинки и все на него повесить? Si отличные трансиверы.
21.03.2025 в 17:53:45
Кстати, легко решается старыми DECT телефонами.
Хотя в наше время проще позвонить на мобильный, и даже проще чем кричать)
21.03.2025 в 18:07:21
Мишутк написал 21.03.2025 в 17:03
А вы думаете, батарейкам в парилке будет хорошо? А электронике при температуре и в пару?)
Однозначно выносить проводами хотя бы в сухое и не жаркое место...
С небольшими скоростями - это токовая петля для передачи данных.
Короче - RS 485.
Даже если бы были только сетевые провода 2 штуки с напряжением 220.
https://yandex.ru/search/touch/?text=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8+220+%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%82&lr=213
И у вас до бани 100метров? Тогда какие потери должны быть в линии 1.5мм2 220вольт ? Чайником 2 кВт проверяли падение напряжения?
Може лучше объединить по 2 проводника?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 18:33:19
Dmitry47 написал 21.03.2025 в 17:20
Я примерно на такое и подобное смотрел. Это передача именно данных. Для меня излишне. В моей задаче достаточно в эфир попискивать раз в несколько десятков секунд однотональным простым сигналом. Как только он прекратился (пропуск нескольких периодов), значит процесс завершен или аварийная остановка. Для передачи попискивания наверное есть что-то проще. Типа как в беспроводном звонке. Но разбирать его для такого дела дешевле не выйдет. Как ни крути, 300-400р за эту функцию в устройство добавляется. Остальная стоимость не зависит от канала передачи. Для разовой задачи вобщем-то важнее не цена, а дальнобойность. Почитал описания, если не врут, мне обещанных 100м в поле достаточно. Ну буду цифрой попискивать, себе дороже искать упрощенный аналог, чем пользоваться тем что уже готовое есть.
Dmitry47
Dmitry47
21.03.2025 в 20:22:17
Мишутк написал 21.03.2025 в 18:33
Я примерно на такое и подобное смотрел. Это передача именно данных. Для меня излишне. В моей задаче .....
Это будет качественная связь. Вы же вроде программист, или я ошибаюсь и это не вы. Тем более сами сказали про ардуинку.
Конечно можно копать готовые решения, но это же тупо, не интересно, да и еще и не известно как заработает.
Можно еще какое нибудь зигби замутить.
