strider1978
strider1978
21.03.2025 в 11:55:47
Мишутк написал 20.03.2025 в 10:32
дальнобойных передатчиков
Лазерная указка, фотоприемник...
21.03.2025 в 11:57:32
Мишутк написал 21.03.2025 в 11:43
Нужно как раз и передать необходимость отключения от бани до дома с насосом (колодец).
Реле протока. Передача сигнала прекращением протока. Проще не бывает.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 12:27:30
Короче, все это требует прокидки дополнительных проводов. Даже по датчику протока от насоса к дому, где стоит его управление. Ну и нужны насоса - не только баньку наполнять. Чуть заткнется - и стоп. Надо бежать перевключать.
Все примитивные решения на механике отпадают сразу. Корыстная цель данного решения - легализация статьи расходов "радиолюбительство" дачной пользой. Ну и на слабо, чисто для себя.
калямба
калямба
Тюмень
21.03.2025 в 12:40:20
калямба написал 21.03.2025 в 10:01
или такой, вроде необучаемый
Да, только перепривязка к другому пульту
21.03.2025 в 13:14:51
Мишутк написал 21.03.2025 в 12:27
У вас вода сначала в дом, потом в баню?
Опять же.... Схемы водоснабжения не видно.
Типовое решение - централизованный водяной узел с поддержанием давления и автоматикой насоса. А отключение потребителей - у потребителей. И эту схему можно расширять на другие потребители и адаптировать.
А вот эти закинуть датчик и выключать насос - танцы с бубном. И не системное решение.
Уж если хотите датчик - то проще им управлять краном у бочки, а не выключать весь насос. . Есть устройства для автополива - они есть как с клапаном, так и с пластиковым шаровым с редуктором и моторчиком. Клапаны не работают при низком давлении нормально. Работает это все от двух батареек ААА все лето без проблем.
А радио передатчик.... Ну можно оставить чисто для индикации. И этим оправдать радиолюбительство. И много еще чем можно оправдать... Придумаете.
Так вы же писали - все равно бежать и перекидывать в другую бочку....
Короче не видно ясной логики и системы, которая работает автоматом, и которую можно масштабировать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 13:42:29
BV написал 21.03.2025 в 13:14
Да, между домом и баней чуть в сторонке колодец. Дом от колодца питается насосной станцией. Независимо от этого вся огородная вода идет от погружного насоса.
5399943595806551525
Подцеплены старые любимые куски ПНД, которые ни под каким предлогом не разрешено менять на стационарную линию целой не протекающей и не разваливающейся ПНД (уже третий год бухта в сарае лежит, не дают, я пытался, честно). Все это кусочками таскается пересоединяется. Мне это все нафиг не нужно, моя зона интересов в сторонке. Там так привыкли и реконструкции по моей инициативе никогда не будет.
По причине кусочно сговняканой и постоянно пересобираемой трассы (из кусков "надо" чтобы можно было воду то туда то сюда подать) любое затыкание на конце - это либо разваливание, либо протечка, что не приводит к остановке по датчику протока. Ну и от колодца до дома, если датчик протока заводить, тоже надо сигнал передавать. Колодец электризован при постройке (кабель, трубы закопаны), что-то еще туда тянуть нерентабельно.
Первоначальная задача - не упустить момент наполнения бака и не залить в бане все лишней водой. Ну и колодец не бездонный. Так что наливка бани - это ходи и контролируй. Надо - где-то там вдалеке на конце труб-шлангов очередная емкость наполнилась, в доме розеточка отключилась, лампочка заморгала, сигнальчик прозвучал.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 13:46:42
Gsm-модуль Он дотянется до любой точки мира
Воду в трубе как проводник использовать можно.
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 14:08:58
Мишутк написал 21.03.2025 в 13:42
Ну переливную аварийную трубу со словом на грунт или в канаву надо делать при любом раскладе - автоматика тоже может отказать. Кроме того датчик можно ставить и внизу на переливной трубе, как вариант.
А какие расстояния на схеме? Перепады высот? Надеюсь до бани электричество подведено? Бочки и еврокуб - для чего нужны - задачи.
То есть от погружного поливочного кабель без разрывов закопан и идет в дом? А как же допустим поменять насос? Или отнести в сарай на ремонт?
А не хотите подумать в сторону Wi-Fi добивающего до бани и Алисы....
Или посмотреть на Зигби - там устройства могут между собой и как ретрансляторы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 14:10:40
MADONNA написал 21.03.2025 в 13:46
Это в другой проект. Надеюсь, скоро созреет.
Тут бывает, что и связи нет. Ну и две симки сопровождать...
21.03.2025 в 14:11:47
А где бак в бане? На чердаке, на крыше....?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.03.2025 в 15:21:07
BV написал 21.03.2025 в 14:11
Два бака из нержавейки по 250 л - на печке для горячей и там же в парилке для холодной. Иногда еще бочка холодной присуствует. Все ковшиками, тазиками. Такой древний колорит. Заправка идет через кусок ПНД через дверь (эта процедура тоже под запретом на смену). Предлагал стационарно трубы проложить, чтобы долив не затрагивал возню со шлангами. Заинтересованности не встретил, ушел дальше пчелками заниматься. Банька и так и так меня всегда встречает готовая.
