MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 20:42:07
BV написал 21.03.2025 в 18:07
Може лучше объединить по 2 проводника?
Ага, а вторым проводом использовать матушку-землю.
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 20:43:56
Мишутк написал 21.03.2025 в 11:49
Предполагается, что это будет универсальный блочок, который или поплавком через край в бак/бочку вешается, или прислоняется к еврокубу
Если только то, что калямба предложил - пульт + приемник. Правда прокручивать там ардуино смысла ноль - микросхемка таймера с перезапуском 555 решает все задачи + реле, симистор, тт реле и все.
Чем проще тем лучше. Еще проще - по двум проводам, что есть - удерживать реле герконом - поплавком. А "умный дом с ардуино" прикрутить к чему то другому)
21.03.2025 в 20:44:56
MADONNA написал 21.03.2025 в 20:42
Я не понимаю, про что вы? 2х2 сколько будет - сосчитать не можете?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.03.2025 в 20:47:42
BV написал 21.03.2025 в 20:44
Обычное дело))) Я имела ввиду отдельное заземление у бани - поскольку мокрая зона - то ожидаемосе сопротивление заземления будет достаточным, что бы использовать его в качестве нулевого проводника.
Narrenfreiheit
21.03.2025 в 20:58:42
MADONNA написал 21.03.2025 в 20:47
Вы точно поняли исходные данные, и что я предложил? Или просто сами по себе фантазируете?) Хотите чтобы Мишутк своими руками устроил семье пыточную чтобы они наконец дали ему добро проложить новую ПНД трубу?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2025 в 00:08:43
BV написал 21.03.2025 в 20:43
Первый недостаток проводного подключения - это необходимость подключать провода перед процессом, а самое главное, аккуратно их свернуть после (не реально, я по своим знаю, вечно распутываю за ними). Второе - привязка к этому помещению. Емкость на территории уже не налить. Ну и провода - это скучно. Проще уж ничего не делать, как-то 15 лет оно тянется по-старинке.
Излучатель с пультиком и таймером - не спорю. Ардуинка только на приемнике. Для передачи это избыток. С бесконтактным датчиком, наверное, сложнее.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.03.2025 в 00:11:50
А вы думаете, батарейкам в парилке будет хорошо? А электронике при температуре и в пару?)
А это не должно жить в парилке. Это переносная фигня, которую можно хранить снаружи. Но и корпус для нее можно сделать герметичным, вне парилки влага только, без нагрева, ибо батарейки.
Dmitry47
Dmitry47
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.03.2025 в 09:12:14
Dmitry47 написал 22.03.2025 в 00:42
А вот .....
Супер! Если оно работает - то это то что надо!
Narrenfreiheit
22.03.2025 в 11:59:12
Мишутк написал 22.03.2025 в 00:08
А будут ли ваши пользоваться этой НОВОЙ вундервафлей? Если будут - наверняка забудут на бачке в парилке и будут ее кипятить)
Мишутк написал 22.03.2025 в 00:11
Таймер полива с краном полностью герметичен. Прозрачная крышка на резьбе с резиновой прокладкой. Кстати классная штука - настроил и забыл на месяцы. Ну иногда под душ попадаешь потому, что забыл)
22.03.2025 в 12:07:27
А вот .....
Там же есть подороже и с двумя пультами.... Имеет смысл.... Потеряли, сломался и тд.
И главное - хорошо бы иметь возможность остановить насос из бани до наполнения бака.... а не бежать до дома. Ну например шланг перебили лопатой у бани.
Или при использовании на полив из шланга....
А вообще для меня странно - не иметь на конце поливочного шланга кран, потому что лопнет - это дичь какая-то)
Ну и нельзя пистолет с душиком поставить, который под давлением работает - тоже шланг порвется....
Наверное дамы черпают воду из бочки лейками и поливают?)
