16.05.2006 в 14:59:41
У нас с соседом одна скважина на двоих.Подскажите,как можно независимо друг от друга включать погружной насос?А если оба враз включим? Спасибо.
Ler
Ler
Пущино
16.05.2006 в 17:01:18
в любом случае одновремнно питание, даже с одной фазы давать нельзя
где (у кого) стоит управление насосом? исходя из ответа на этот вопрос бум смотреть далее
Геннадий Б
Геннадий Б
16.05.2006 в 17:15:13
2Федор У нас это реализовано по-простому. В месте размещения насоса имеется моя розетка, которую я запитываю, когда надо. В нее включаю вилку кабеля насоса. Аналогично поступают еще три соседа.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.05.2006 в 17:38:26
Федор
АВР? :D
DMC
DMC
16.05.2006 в 18:48:33
2Федор
Организуйте из насоса и скважины - автоматическую станцию. Тогда не надо будет думать как включать насос - просто любой из соседей открывает кран, и получает долгожданную воду. Правда здесь встает другой вопрос - чье ликтричество будет кушать насос:)))
Ну или соорудить схемку, которая будет блокировать подачу напруги от соседа, когда кто-то уже насос юзает... А заодно еще и электрические клапана на каждый отвод поставить - это чтобы сосед не юзал воду, выкачиваемую мной.
TriX
TriX
16.05.2006 в 19:36:25
Релюха параллельная одному из выключателей (или 2 релюхи, так даже лучше параллельные выключателям) При включении насоса одним из соседей, одновременно разрывается линия ко второму соседу.
Хто первый успел, того и тапки
17.05.2006 в 08:55:29
А если поделючить насос паралельно от одной фазы и через автоматы.Даже когда сопротивление подводящих проводов разное при одновременном включении сработает один из автоматов(с меньшим током).Как план?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 09:01:03
Федор
При форс-мажоре кому идти под суд? Монетку кинуть или тоже "параллельно"?
17.05.2006 в 09:44:58
Даже автоматы не нужны.Представьте простую схемку.r1-сопротивление моего подводящего провода, R2-сопротивление подводящего провода соседа,r3- сопротивление насоса. (r1,r2-доли ома,r3-48 ом при 1000 Вт насосе).r1иr2 подключены параллельно,к ним последовательно подключен R3 и все это подведено к одной фазе. Что будет если R1 и R2 подключать-выключать? Никаких аварийных токов не будет.Автоматы нужны только чтобы не попутать фазы.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.05.2006 в 09:57:26
Федор написал : Никаких аварийных токов не будет.
Допустим, у Вас отгорел ноль, а у соседа фаза. Чем не авария? ;)
Запрещено.
DMC
DMC
17.05.2006 в 10:50:09
2Федор
Вот вам явление христа народу... А именно совместное использование одного предмета двумя абсолютно разными индивидами... Если б те, кто задумывал общую скважину чуть больше шевелили мозгами - сейчас бы проблем не было...
