Olegych
Olegych
Старожил
Великий Новгород
05.05.2010 в 08:58:34
Кацо написал : на выходных попробую почистить
И если там на выхлопе есть сеточка, выбросьте её сразу.
05.05.2010 в 22:16:09
А мне тоже, подскажите советом :-) У меня бензопила Komatsu G3800.
Может не фонтан, но тесть дал поюзать, а как говорится "дареному коню...".
Ну, вообщем. По совету тестя сделал я топливную смесь
с обычным автомобильным маслом. Хотя я и читал инструкцию, но глупо доверился авторитету.
Я поработал на ней минут 20-30, а потом все же призадумался по поводу смеси и стал лазить по и-нету и искать где правда. Осознал, что
все-таки нужно спец масло для 2ух-тактовых двигателей. На этом форуме увидел, что акцент делают на Штиль или Хускварна.
Вот вопрос, что теперь делать с бензопилой ? Достаточно ли поменять на нормальную топливную смесь, чтобы все механизмы остались в целости и сохранности ?
И второй вопрос.
Я залил новое масло для цепи 5w30 (только такое нашел у тестя :) А оно слабенько как-то течет. При прошлом масле при наклоне бензопилы под 45 градусов, видно как разбрызгивается масло (как на рисунке в инструкции).
А сейчас останавливаю бензопилу. Цепь щупаю вроде маслянно. Но как-то нет уверенности, что так и должно быть. Бензопилу разбирал , место где должно течь масло очищал от опилок. Регулировочный винт минимума-максимума подачи масла , тоже крутил вертел. Особой разницы не заметил. Перепилил бревно 30 см. По середине была полоса нагара.
Подскажите, что делать ? Или все в норме ?
Заранее спасибо за ответ.
baum
baum
Львов
06.05.2010 в 00:53:30
Все в норме. За автомасло в топливном бачке не переживайте, вон люди вообще туда масла не добавляют, а заместо бензины льют одеколоны и оригинальный "Poison". И ничо - с утра просыпаются как ни в чем ни бывало - одевают тапки, пьют горячий кофэ и шуруют на службу.
А вот по какой средине полоса нагара образовалась не совсем понял..
06.05.2010 в 07:40:58
Спасибо за поддержку.
Я имею в виду по середине отпиленного кругляка дерева, по диаметру черная полоса от нагара.
Кацо
Кацо
Полтава
06.05.2010 в 08:33:27
2Olegych сеточки, слава богу не было
baum
baum
Львов
07.05.2010 в 23:00:25
Dilex написал : по середине отпиленного кругляка дерева, по диаметру черная полоса от нагара
Хм.. Нужно бы разобраться с, так сказать, этимологией данной черной полосы.
Вы уверены, что чернота вызвана высокой температурой, а не обыкновенной грязью, краской, мазутом и т.п.? Думаю отличить сможете. Если это от высокой температуры, то может быть и от перегрева шины. Только вряд ли распиловка одного 30-ти сантиметрового бревна могло вызвать такой перегрев от отсутствия смазки цепи. Более того уверен - это совершенно исключено. А вот цепь задом наперед Вы часом не одели? (Осенью и весной такое не редкость - это т.н. эффект Вадима-Баума) Если да, то вполне возможно, даже при наличии смазки на шине, получить замечательную черную полосу, к тому же где-то в том месте, где Вы описываете - аккурат по самой что ни на есть средине.. Не помните сколько по времени длилась пресловутая распиловка Вашего 30-ти см. бревнышка? Если явно более 3 - 5 сек, то цепь была одета неправильно..
..А вообще-то у каждого в жизни бывают черные полосы, равно как и светлые, чему тут особенно удивляться.. C'est la vie et on n'y peut rien - как говорят наши извечные и злостные недруги из-за рубежу..
vadim 08355
vadim 08355
Старожил
Ухта
07.05.2010 в 23:04:09
baum написал : (Осенью и весной такое не редкость - это т.н. эффект Вадима-Баума)
Так. Я действительно натягивал цепь задом на перёд. На Урале. Было. И даже пытался в таком положении пилить.И я так понял, что и Вы вытворяли нечто подобное. Так?
Olegych
Olegych
Старожил
Великий Новгород
08.05.2010 в 00:04:03
А у меня ещё смешнее было: Лет ...ццать тому, как... Собрались мы с другом попилить ему дров. У дома - дрова, у нас - ДРУЖБА, в доме - дедушка. Дедушка был правильный, решил, что без "покушать" дрова не пилят, потом решил, что "покушать" нужно обязательно запить, а то как-то не по людски получается... Словом, работать мы вышли слегка э-э... ...румяные... Итак, замес бензина, заправка пилы, установка цепи, перекур... И - вперёд!!!
  • Чёрт побери, а что-то у нас цепь не туда...
  • А! перепутали, задом наперёд поставили!
  • Нет, коллега, зубьями как раз туда...
  • Простите, коллега, а какого же ... Примерно на пять сигарет начинается философия на тему "как эта сволочь может запуститься в обратную сторону?" с проведением теоретических и практических исследований и рисованием схем на песке... Словом, оказалось, как все уже догадались, что мы сначала перевернули редуктор, потом на перевёрнутый поставили цепь. Внешний вид - почти не отличается, кто работал этими пилами - подтвердит... В общем, это был первый и последний раз, когда я подходил к пиле "будучи находясь". Клянусь с тех пор - только трезвый. А вы говорите "задом наперёд" Задом-то наперёд я и трезвый могу...:p
baum
baum
Львов
08.05.2010 в 01:14:59
vadim 08355 написал : Вы вытворяли нечто подобное. Так?
Я в первый раз вообще сознательно цепь не одел - думал а нафига в комплекте к такой красивой, оранжево-обтекаемых форм, пилочке эта черная, колючая и змеей извивающаяся хрень. Хорошо хоть шину прикрутить сообразил. Вот еложу ею по бревну, поддаю газку побольше, а сам думаю - проклятые буржуи брак гонят, уже бы ножовкой сто раз перепилил. Под вечер, когда пять бачков смеси было сожжено и от бревна наконец отвалился аккуратный блинчик, понял, что не произвел требуемую инструкцией обкатку - раз, не покрутил карбюратор - два, и вообще не той стороной к бревну стоял и не в тех штанах.. После такого позора принялся изучать инструкцию. Чем и занимаюсь по сегодняшний день.. Позволю себе заметить - небезуспешно..
vadim 08355
vadim 08355
Старожил
Ухта
08.05.2010 в 09:14:53
baum написал : После такого позора принялся изучать инструкцию. Чем и занимаюсь по сегодняшний день.. Позволю себе заметить - небезуспешно..
Пустая трата времени. Только здесь, только тут и на форумах со схожей тематикой, можно почерпнуть драгоценное знание. И тогда сразу становиться ясным, что только лучшие масла (от ЭХО) можно 1/50. И лучше масло ширять 20 кубовым шприцем, отличающимся от иных повышенной точностью, без которой в жизни ни как. А если масло лить в бензин столовыми ложками, то только своими и ни в коем случае не соседскими, потому как при чисто внешнем их сходстве разница в извлечённом из бутыля продукте может оказываться колоссально разительной. Соседская ложка практически тащит на себе 30 кубов, выливает в бензин десять, а остальные безвозвратно для нас могут затеряться. Такова суть человеческая (соседская).Это не отражено ни в одной инструкции. Также совершенно однозначен и такой момент, что человек, однажды затупивший цепь и посетивший страницы Мастер Сити обязательно купит и заточной станок с электрическим двигателем, но с нереальными камнями. Из инструкций также не понятно, что в нашей стране нет проблем с жил. площадью, так как сколько форумчан, столько и дачных участков, на которых можно грызть втихушку самостоятельно выращенное (актуально в период дефицита экологически безупречных продуктов питания). К сожалению на дачах нельзя укрыться от падающих самолётов. И этого нет в инструкциях. Но на форуме Мастер Сити есть пока ещё один человек (я) не однажды указывающий на реальную опасность …..и неизбежность последующих событий. И мы помним, чем не так давно эти полёты закончились. Ни в одной инструкции этого нет.
Не все ещё проблемы решены. Чем реально поможет инструкция? Многим не чем! Только общим собранием и в той информационной среде, в коей наши корявенькие следы обнаружат через пятнадцать поколений чьи-то потомки. И им также не поможет ни какая инструкция в постижении нашей сути и мотивах вечной борьбы. Не поймут эти мутанты с лысыми головами, беззубыми ртами, недоразвитыми ручьками и ножками, что такое бензопилы, бензокосы, бензо…… Потому, что канут в небытиё варварские инструменты насилия над природой и останутся востребованными только песочные лопатки, так как песка на планете будет вдоволь, а всё остальное останется лишь в фильмах, фотографиях и на рисунках. По понятной причине.
baum
baum
Львов
09.05.2010 в 02:00:28
Я вот совершенно соглашусь с Вами, что через 15 вышеописанных поколений народ будет заморачиваться черте-чем, но только не тем, какого ж масла налить в свои бензо-пило-косы.. И о песках Вы совершенно верно высказались, от чистого сердца и всю нелицеприятную правду.. А вот о медицинском 20-ти мл. шприце позволю заметить, что избрав таковой средством точного дозирования даже самых достойных масел (лидерство, ясен пень, до сих пор удерживает хрюшно-синюшное), надобно сразу процарапать (хоть и гвоздем из забора выдернутым) прямо по заводским меткам рисочки - напротив 5, 10, 15, 20, 25 - обязательно, напротив всех остальных - по вкусу. Ибо, то ли растворяет эти метки масло, то ли стирают их наши пальчики, то ли само Время, ненавязчиво вмешиваясь в ход Истории, истачивает и перетирает в пыль все знаки, заметки, зарубки, и прочие идентифицирующие отметины, выметая их из наших голов вместе с мотивами вечной борьбы и превращая в прах (читай в вышеупомянутый песок) всю нашу суть, пусть нами и недопонятую, но станущую совершенно прозрачной для тех самых лысо-беззубых мутантов-потомков, ковыряющихся в песочнице нашей Жизни и находящих в ней диковинные старинные предметы - замусоленную и затертую до дыр от непрерывного чтения инструкцию от Баума, перепиленное 30-ти см. бревно со следами черного нагара по_средине диаметра от Дилекса, бензопилу Дружба с перевернутым редуктором от Олегича, дважды убиенную и так и не вышедшую из комы HUS 353 от Хитмана, пару-тройку километров досок и флакон масла ЭХО от Вадима, ну и тот самый 20-ти мл. шприц от Неизвестного лесопила, поцарапанный гвоздиком от забора и как-бы хранящий на себе отпечаток еще Того времени - времени дачных участков, падающих самолетов, затупленных цепей и хитрых соседских 30-ти кубовых ложек..
