Ярослав_М
Ярослав_М
29.04.2010 в 09:19:58
Есть лист стекла, необходимо вырезать на его углу прямоугольный кусок. Какие есть методы? Пытался пилить ручным полотном с алмазным напылением, долго, и получаются трещины, два стекла уже вдребезги в помойку. Болгаркой как понимаю стекло резать нельзя, вредняая пыль и неизбежно лопнет. Что же делать?
ssrr
ssrr
29.04.2010 в 09:47:04
Алмазным диском. Стекло положить в воду на тряпку. Можно просто водой поливать.
Zubr56
Zubr56
29.04.2010 в 09:55:30
Для начала узнать бы толщину. Если обычное оконное я бы просверлил отверстие в углу и ktugbv постукиванием с края в центр по характерному образующемуся шву сначала отбил отду сторону, потом другую. Медленно аккруратно, но думаю результативно. Отверстие думаю поможет.
Zubr56
Zubr56
29.04.2010 в 09:56:38
DiVO
DiVO
29.04.2010 в 11:01:23
Как вариант попробуйте в углу вырезаемого участка просверлить отверстие, а от него провести линии алмазом и, подстучав снизу, сломать.
Ещё вариант, ищите в гугле "гидроабразивная резка". Режут практически что угодно и как угодно и стоит это 150-250 р. за погонный метр реза.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.04.2010 в 11:34:18
Ярослав_М написал : Болгаркой как понимаю стекло резать нельзя, вредняая пыль и неизбежно лопнет. Что же делать
У меня получалось,но не с первого раза.Что-бы не лопнуло-нужно совсем без нажима(только резка)и еще как вам уже советовали-смачивать и конечно лучше чтобы в углу было сквозное отверстие.
Ярослав_М
Ярослав_М
29.04.2010 в 13:38:01
Резал ручным полотном с алмазами, смачивал постоянно керосином, полотно держал в руке, очень неспешно. И все равно трещина ррраз и возникнет. Два стекла новых в сердцах об пол пришлось швырнуть. А если резать болгаркой там же такие биениея, и главное будет локальный перегрев стекла. А пыль то какая будет, толченое стекло это кошмар помоему.
Подскажите заодно, кто знает места, где в Москве существуют качественные стекольные мастерские, где режут умеючи ровно толстые стекла от 8 мм. Желательно на юго-востоке города. И не по баснословным ценам. И стекла чтобы не китай, а хотя бы Бор. М1 или М2.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.04.2010 в 13:42:36
Ярослав_М написал : А если резать болгаркой там же такие биениея, и главное будет локальный перегрев стекла.
Брал маленькую болгарку с алмазным кругом(+ это очень большие обороты) и далее как я уже говорил.
Ярослав_М
Ярослав_М
29.04.2010 в 14:30:04
У меня как раз есть такая 115, и круг алмазный есть. 11000 оборотов, стремно резать. Куда пыль полетит?
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
29.04.2010 в 15:03:01
Ярослав_М написал : стремно резать. Куда пыль полетит?
Да вы попробуйте осторожненько для первого раза,а пыли не так много и летит по направлению вращения т.е.вниз,но можете одеть распиратор и обязательно очки.
sansan21
sansan21
29.04.2010 в 16:01:42
2Ярослав_М Теоретизирую - сам не пробовал :). Берете тазик с водой, в него опускаете угол, и аккуратно, по кусочкам, пассатижами выкрашиваете угол. Стекло под водой не лопается, почему - х.з. Потом на воздухе дорабатываете края алмазным диском (не режете, а шлифуете).
