vasskar
vasskar
30.04.2010 в 23:36:01
Dr.NO написал : У нас раньше на работе тоже была болгарка в металлическом корпусе, тоже вилка 3-х контактная.
Если подключать к генератору, 3-й контакт не нужен. А отбойники/перфы под 6-гранники часто к генераторам подключают.
kvost
kvost
30.04.2010 в 23:47:01
vasskar написал : Тем не менее, от производства полностью металлических дрелей, перфораторов, болгарок, шлифовалок не отказываются, по крайней мере не отказывались до недавнего времени.
Есть один нюанс. Дрель 6301 позиционирована Макитой как инструмент производственного назначения, где к электробезопасности вполне могут предъявляться повышенные требования.
Dr.NO написал : Думаю всеж это правильно для такого инструмента.
+1
vasskar написал : Если подключать к генератору, 3-й контакт не нужен.
С тем же успехом может использоваться разделительный трансформатор, либо сеть с изолированной нейтралью.
in my humble opinion
Dr.NO
Dr.NO
30.04.2010 в 23:48:37
Я думаю это просто требования ISO
vasskar
vasskar
01.05.2010 в 00:06:11
Dr.NO написал : требования ISO
Насчет ISO не знаю, а вот в некоторых стандартах IEC (Международная электротехническая комиссия, на всякий случай) сказано четко: если на приборе написано Class 2, заземлять не надо (материал корпуса, насколько помню, не оговаривается).
Dr.NO написал : инструмент производственного назначения, где к электробезопасности вполне могут предъявляться повышенные требования
Об этом в первых раз слышу. Любые повышенные требования - "В соответствии с... (стандарт, номер)". Нет стандарта - нет требований.
FashRus
FashRus
Череповец
23.06.2010 в 10:26:23
Друзья, помогите с выбором дрели для дома (раз в несколько лет ремонт в квартире, мелкий разовые работы и всё такое). Был опыт пользования лет 5 назад недорогой ударной дрелью Skill. Дела дырки в стенах для карнизов. В конце у патрона появился люфт. Большим сверлам то вобщем-то всё-равно, а вот когда делаешь тоненкие отверстия - никуда не годиться. Получается, не выдержала родная работы своей ударной функции. По цене - не надо дорогую.
Storm
Storm
Чебоксары
23.06.2010 в 10:33:32
Щас начнется е-мае...
Andrew Nik
Andrew Nik
23.06.2010 в 10:48:22
FashRus написал : Друзья, помогите с выбором дрели для дома (раз в несколько лет ремонт в квартире, мелкий разовые работы и всё такое).
Дома дрель не нужна. Нужен аккумуляторный шуруповерт и перфоратор (если стены бетонные). Проверено многими людьми до вас, так что учитесь на чужих ошибках, не связывайтесь с дрелями.
Storm
Storm
Чебоксары
23.06.2010 в 10:50:35
а еще лучше покупайте молдован/таджиков и не партесь
Techred
Techred
23.06.2010 в 11:54:34
Дрель таки нужна. Аккумуляторный шуруповерт и перфоратор это следующий этап. :)
Argent_
Argent_
23.06.2010 в 12:49:07
Присмотритесь к Бош GSB 13 RE, достаточно легкая и удубная, может комплектоватся как быстрозажимным (RЦHM) патроном так и обычным. Из недостатков быстрозажимного будет его большая нелюбовь к песку и прочему мусору, а в остальном только плюсы. Если у Вас стены кирпичные то дрель вполне справится с обычными отверстиями небольшого диаметра, если стены бетонные...., то дело конечно серьезно усложняется, это уже работа для перфоратора. Как пример можно привести такой, на человека конечно можно повесить 100 кг. груза, вопрос как быстро и далеко он уйдет, а если еще и подгонять будете, мотор то его остановится.
FashRus
FashRus
Череповец
23.06.2010 в 19:42:42
Andrew Nik написал : Дома дрель не нужна. Нужен аккумуляторный шуруповерт и перфоратор (если стены бетонные).
Argent_ написал : если стены бетонные...., то дело конечно серьезно усложняется, это уже работа для перфоратора.
Бетонные. А какие есть "домашние" перфораторы? Прозвучала только марка Bosch. А другие марки как?
