А болгарка нормальная. Но недавно выяснил что диски тоньше 1,6мм она не зажимает. Чего теперь выбрать по закону - вопрос...
16.06.2010 в 19:34:09
16.06.2010 в 19:37:27
AliBaba написал : Чего теперь выбрать по закону - вопрос...
Подкладывайте резиновую прокладочку (2-3 мм),под прижимную гайку и будет всё ок. Не только по затягу,но и оттягу.:)
16.06.2010 в 20:06:43
Почему резиновую а не металлическую шайбу,скажем, приклеить к гайке аккуратно или сваркой прицепить?
Но вопрос-то в том, что инструмент продан новый и с недостатками...
16.06.2010 в 20:15:19
AliBaba написал : скажем, приклеить к гайке аккуратно или сваркой прицепить?
Если так уж заморачиваться,проще выточить нужную гайку,хоть балансировка не нарушится,как при сварке.
AliBaba написал : Почему резиновую
После рывков,закусов,откручиваться легко будет. У кировских УШМ резиновая шайба идёт в комплекте с завода.
AliBaba написал : Но вопрос-то в том, что инструмент продан новый и с недостатками
Вряд ли...:)
16.06.2010 в 20:33:52
А с чего там балансировке при сварке нарушаться если лазером прицепить? Про резину не знал, что м.быть стандартная шайба
Если болгарка зажимает не все диски разве это не недостаток(в комплектации\списке шайбы нет)? Может потребовать соответствующего уменьшения цены?
16.06.2010 в 20:39:20
AliBaba написал : Может потребовать соответствующего уменьшения цены?
Полистайте манул,что там сказано? Для каких дисков предназначена,их размер,если всё вписывается,а диск не затягивает,можно и предъявить претензию.
AliBaba написал : А с чего там балансировке при сварке нарушаться если лазером прицепить?
Если по кругу проварить,и идеально одинаковым швом,может и не нарушится...:)
16.06.2010 в 21:15:52
1.ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 1.1. Машина ручная электрическая шлифо- вальная угловая УШМ-1300/150Э (далее машина) предназначена для шлифования, резки и крацевания (зачистка металличес- кими щетками) металлов с использовани- ем оснастки конструктивно совместимой с машиной и предназначенной для выпол- нения вышеперечисленных работ .
Т.е. получается что если не подходит(не зажимает) значит конструктивно не совместима оснастка:D
Больше про оснастку нигде не говорится...
16.06.2010 в 21:18:39
2AliBaba Ну вот,всё и разрешилось,виновных нет.:) Кстати у ИС диск 1.2 мм зажимается,на 900 Вт-ной.
16.06.2010 в 21:42:36
Так в принципе от 2мм можно было начать и не указывать ни в паспорте ни на ценнике в магазине:D
17.06.2010 в 15:05:47
AliBaba написал : А болгарка нормальная. Но недавно выяснил...
Доброго дня!
Уважаемому AliBaba уже ответил по этому поводу в электронку (вопрос в теме разглядел уже позже). Чтобы не создалось ощущения эксклюзивной приватности, цитирую: «По тонким кругам, действительно был момент, когда несколько поставок подряд, завод произвел с гайками, глубина проточки под фланец у которых была 0,8-0,9 мм вместо необходимого минимума в 1,5 мм. Пресечь это безобразие тогда не удалось, (отгруженные инструменты были уже в пути), более пятнадцати тысяч машин, пришлось пропускать через наш Входной Контроль (есть такая служба в Энкоре). Гайки меняли на новые, полученные экспресс-почтой, или протачивали в нашей местной мастерской. Возможно, к Вам попала одна из тех машин, просочившихся в продажу. Мои извинения. Если есть потребность в нормальной гайке, постараюсь Вам её передать».
Победить это явление можно еще более примитивным способом, - шайба из картона на диск под гайку. Помнится, один из производителей…даже включал их в комплект своих УШМ…;)
17.06.2010 в 15:11:39
To Roman7: на мой вопрос бы ответили, который в посте 109
