Serg
Serg
19.06.2010 в 03:49:07
Roman7 написал : Мы с Вами, похоже, перешли на телепатический уровень общения.
Просто более никто из производителей УШМ не кладет картонные шайбы в упаковку инструмента - в оснастку кладут, да, а в инструмент - нет. А мы подумали - может человек не сможет купить оснастку с шайбами. Да десяток картонных шайб - делов-то - ну не понравится - выкинут.
Roman7 написал : отпуске уже почти час…лето…хорошо
Удачного отдыха, Роман.
Roman7
Roman7
Воронеж
19.06.2010 в 11:20:30
zigzauer написал : Так мы и не узнаем что за акция...
Однозначно, что Энкор в своей рознице подобную акцию в данный момент не проводит. Леруа, похоже, нет, созванивались. Остальные наши партнеры, вольны самостоятельно устраивать акции, на свое усмотрение так сказать, не ставя нас в известность. Так, что, увы, помочь в этом вопросе не получается.:(
Suever написал : Рано"хороните".
Ну, не такой же я злодей, в самом деле:) . Долгие лета Интерсколу,..без него скучно…;)
Сказывается увлечение, почитывать репринтные издания книг разнообразных, со старым, певучим сочетанием слов, красивым построением предложений, массой ушедших из обыденного современного употребления слов…эх, красота…
Serg написал : Удачного отдыха, Роман.
Спасибо Сергей!
Побежал удочки собирать, завтра соревнования…
Serg
Serg
20.06.2010 в 01:49:27
Roman7 написал : Побежал удочки собирать
По-хорошему завидую Вам. Ну да ни пуха ни пера :)
Renex
Renex
Юбилейный
20.06.2010 в 13:41:41
Прочитав ветку, решил посмотреть, как обстоят дела у другого, не менее славного китайца - Калибр ;)
Итак - Калибр МШУ 125+, 850 Вт
Первое, что бросается в глаза - смазки в редукторе совсем мало, и на ней уже видна пыль от выработки шестерней (болгаркой пользовались только для постройки водостоков, меньше недели). http://img-fotki.yandex.ru/get/4206/renexdt.4/0_2c99d_c2ece83e_XL Редукторная пара работает довольно громко. Как оказалось - ведущая шестерня фиксируется на шкифе только поперечно (виден небольшой штифт-барашек на фото), но продольно может ходить на 5-10мм, и по сути занимает свое место (и то, с большими допусками), только при прижатии ведомой шестерней. Отсюда и приличных вой, особенно при остановке. http://img-fotki.yandex.ru/get/4301/renexdt.4/0_2c99b_1909accc_XL http://img-fotki.yandex.ru/get/4301/renexdt.4/0_2c99c_25cc6e61_XL
Подшипники весьма фиговые, люфтов еще нет, но уже чувствуется перекат шариков внутри, при случае можно заменить. Регулировки оботов нет, но на электронном блоке есть еще пара незадействованных контактов -
http://img-fotki.yandex.ru/get/4205/renexdt.4/0_2c998_9fa2fe9_XL
Вот такая девайсина получилась у китайцев, на разовых работах за год может и не сдохнет) Но такая фривольная посадка ведущей шестерни весьма развеселила)
Пряморучко
Пряморучко
20.06.2010 в 17:38:13
Посмотрел я на Калибр- почти то же самое, что и Энкор, и даже похилее как то сделан..
Пряморучко
Пряморучко
20.06.2010 в 17:52:01
Да, и еще. Вопрос пользователя "Boston" про регулятор оборотов сначала повис в воздухе, а потом как то плавно перетек к разговору о картонных, кожаных, фторопластовых и прочих шайбочках, хотя этот вопрос можно решить просто: посмотрите, как грамотоно сделан нижний фланец, держащий диск на ЛЮБОЙ малой УШМ от DeWalt.
Снимите его и посмотрите. Желательно с обеих сторон . Для тех у кого такой УШМ нет я могу выложить фото.
Там диск просто не может закусить в силу особенности конструкции и откручивать гайку можно просто застопорив вал и повернув за диск. И никакие шайбы не нужны в принципе.
Далее, про тахоконстаматику. Приобрел я себе тут недавно лазерный тахометр и пирометр, и вскоре постараюсь вылолжить видео о дурной работе тахорегулятора с зафиксированными фактическими показателями температуры корпуса УШМ и редуктора, даже на 115-х лепестковых дисках. Это для тех, кто не верит написанному. :)
С уважением :)
Renex
Renex
Юбилейный
20.06.2010 в 20:04:08
А сколько смазки можно максимально забивать в редуктор (1/3, 2/3...), а то примерно 3/4 от объема забил - редуктор греется градусов до 60-70. Правда до этого как-то не прикасался к нему, может это не криминальная температура.
*Boston*
*Boston*
Самара
20.06.2010 в 20:36:53
Пряморучко написал : Приобрел я себе тут недавно лазерный тахометр и пирометр, и вскоре постараюсь вылолжить видео о дурной работе тахорегулятора с зафиксированными фактическими показателями температуры корпуса УШМ и редуктора, даже на 115-х лепестковых дисках. Это для тех, кто не верит написанному.
Было бы очень интересно. Я пока так и не стал покупать данную УШМ, выжидаю. Хотя только она в данной ценовой группе самая подходящая. Хотел использовать только для работы со щетками и щеточными чашками до 100мм
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
20.06.2010 в 22:17:57
Никаких там постоянных оборотов не будет. будет что-то средне\приблизительное. На постоянные обороты надо електронику посложнее. Думаю на етой нет даже датчика оборотов а все регулируется косвенно по потребляемому току скорее всего.
Пряморучко
Пряморучко
21.06.2010 в 09:33:39
*Boston* написал : Хотел использовать только для работы со щетками и щеточными чашками до 100мм
Поскольку тахогенератор у нее глючит,- очень большой лаг по обратной связи, плюс нормального контроля оборотов нет возьмите лучше зачистную машину, специальную: AEG SE 12-180 она, правда, не столь универсальна как болгарка, но для работы со корщетками- самый раз.
*Boston*
*Boston*
Самара
21.06.2010 в 12:48:20
Пряморучко написал : Поскольку тахогенератор у нее глючит,- очень большой лаг по обратной связи, плюс нормального контроля оборотов нет
Вот это как раз и не понятно. Romaт7 пишет что у других нормально. Больше жалоб на тахогенератор никто не писал. Поэтому до сих пор не понятно - вам такая попалась неудачная или они все такие.
