А в каком мессте там тахогенератор?;)
21.06.2010 в 16:11:20
21.06.2010 в 17:18:44
AliBaba написал : А в каком мессте там тахогенератор?
Как бы это выразить то..:o в.. этой в ж.... :o сзади, короче... И работает он походу через нее..
Хотя, может только мне такая досталась.. на больших оборотах ведь все просто замечательно :)
21.06.2010 в 17:29:24
Пряморучко написал : возьмите лучше зачистную машину, специальную: AEG SE 12-180
Не подходит по сооброжениям бюджета, поэтому смотрю в сторону Энкора. Возможно что и зря, но пока выводы не делаю, пока еще кто-нить не отпишется или сам не попробую на деле ее
21.06.2010 в 21:44:16
Пряморучко
Это предположение или там есть шестерня с магнитом и этот блок стоит рядом с ней? или привод уходит в блок електронный? С чего вдруг взялась идея про тахогенератор? Вал с той стороны заканчивается в подшипнике . С чего он берет импульсы этот генератор?
21.06.2010 в 22:35:07
На фото ничего подобного не видно, что свидетельствовало о наличии подобия тахогенератора
21.06.2010 в 23:08:57
Kvost написал : Данная УШМ в изначальном виде неработоспособна. Это понятно. Замена подшипников подразумевает трату времени и денег на их покупку, если они не лежат в загашнике (что наверняка). Необходим съемник подшипников (тоже наверняка надо покупать). Под замену метизы. Слесарные работы. Учтем стоимость своего времени, поездок за комплектующими А что в итоге? В итоге все равно имеем УШМ с глючной электроникой, "кривым" редуктором и вряд-ли надежным мотором. Стоит ли оно того? Проще и лучше сразу купить нормальную.
читаем внимательно:
Пряморучко написал : взревев двигателем, вырвавшись, и оцарапав руку корщеткой машина намоталась мне на спецовку, и заглохла- сработала защита. Ладно, сработала- значит есть, и на том спасибо.
А то глядишь, намотала бы она меня на себя..
это не тот случай когда "глючная электроника" загружает винду с 3его раза. это тот случай когда можно без рук остаться с первого раза.
возникает вопрос для чего вообще нужно покупать ТАКОЕ?!!! получается что "лучше сразу купить нормальную" это не правильно, надо написать "НАДО сразу купить нормальную"
прочитал это все - и понял что мой Бош 15-125 просто оптимальный выбор.
а если вспомнить еще быстрозажимную гайку - радуюсь каждый раз как меняю диск на щетку. или виброручку - радуюсь каждый раз как руки гудят после 4-х часов работы - думаю а как бы оно было без этой ручки?! или удобный чемодан... или 1,5кВт мощности - когда никаких падений оборотов под нагрузкой нет вообще. даже удивился что болгарка может испытывать проблемы с раскручиванием щетки.
BOGA написал : Вот реальная польза и пример для всех : именно ПОДОБНЫЕ ТЕМЫ и их авторы НУЖНЫ и ВАЖНЫ.
тут пользы целых две - во-первых не покупать всякое ___, во-вторых всегда интересно что там внутри - разбирать нормальный инструмент не хочется, а почитать так оч.полезно :)
Пряморучко написал : Итак, наконец то я стал обладателем УШМ Энкор 1300/150Э
с целью периодических работ в деревне и на выдачу «попользоваться», что бы было не так обидно, когда сломают.
тут не честно. после того что Вы с этим девайсом сделали - не верю что будет не обидно когда кто-то сломает. просто хэнд-мейд инструмент всяко дороже, чем купленный за 7тыр топовая болгарка от Боша.
еще соглашусь с предыдущим оратором - кому-то инструмент чтобы работать. а кому-то нравиться разбираться как он работает и чинить. этот Энкор оптимальный выбор для тех кто любит чинить и дорабатывать инструмент. купил бы он Бош - чего-бы он там доработал? ну там подстроил бы чего-нибудь, шайбу подложил, смазку поменял и радовался что стало чуть тише работать. еще вопрос был бы - что лучше тише работа или гарантия 3и года... а тут всем понятно что этот девайс необходимо дорабатывать.
22.06.2010 в 00:10:34
AliBaba написал : Это предположение или там есть шестерня с магнитом и этот блок стоит рядом с ней? или привод уходит в блок електронный? С чего вдруг взялась идея про тахогенератор? Вал с той стороны заканчивается в подшипнике . С чего он берет импульсы этот генератор?
А кто его знает, где он что берет:confused: Это инженеры Энкора ответить должны, что там и по какому принципу работает, они ее разработали. Может работает по потреблению тока или еще как..
Но что то не доработали это точно. А может просто брак..
Вот на DW849 (полировальная машина) четко видно магнитный датчик,(см фото) поскольку полировалка эта по конструкции древняя, с 2006 года в магазине лежала, я ее специально выискивал еще чешскую,с нормальным проводом "Nexans". (сейчас Китай пошел)
А вот на УШМ D28136 и CIE14-125 его нет, однако все работает без лагов и глюков..
22.06.2010 в 00:40:12
а вот интересно, а как например в той кировской УШМ что в теме сделана стабилизация. вернее есть ли там тахогенератор.
22.06.2010 в 08:28:34
скорее всего там по току. Я на мелких самых оборотах еще не пробовал. А как ее правильно держать? Одной рукой за ручку, а второй? Там если в конце корпуса взяться так вентиляц отверстия закрываются как у ИС например
30.07.2010 в 13:34:53
Здравствуйте. Пользуюсь данной машинкой примерно 2 месяца, на днях после прочтения данной темы специально попробовал как она работает с крацовками и лепестковыми кругами. Приводил в порядок старую чугунную раковину, вначале ржавчину обдирал крацовкой скорость ставил 3, потом шлифовал кругами. Обороты мой экземпляр держал нормально ни чего не дергалось, только грелся редуктор чуть сильнее чем надо по моему. Так же распилил 6х3м теплицу, и нарезал метров 60 профнастила. Вроде не плохая машинка за эти деньги, не все ведь могут 5 тыр за бренд выложить. Если успею в этом году то буду шлифовать сруб, в принципе для этого и взял данную модель.
12.08.2011 в 08:25:19
купил сабжевую болгарку (125мм, но разница только в кожухе, кстати жаль что его нельзя купить отдельно). колебался между энкором и интерсколом, но интерскол не получалось заказать до конца недели. Товар брал с самовывозом, вместе с продавцом покрутили, повключали - все работает. только дома заметил не до конца вкрученный винт крепления крышки редуктора. вкрутил отверткой и заодно проверил остальные винты - все затянуто. завтра первые "полевые испытания".
