dendi0309 написал : Приводил в порядок старую чугунную раковину, вначале ржавчину обдирал крацовкой скорость ставил 3, потом шлифовал кругами. Обороты мой экземпляр держал нормально ни чего не дергалось.
Существует два видасистемы стабилизации. В первом случае уменьшение частоты вращения отслеживается по току: как только амперы выросли,датчик подает сигнал на подкачку напряжения (изначально используются не все 220 вольт, а порядка 160). Такой способ более инертный, интенсивность сначала падает, а затем заново растет до заданной величины. А вот при участии тахогенератора,реагирующего на уменьшение числа импульсов (один оборот ротора — один импульс) на единицу времени, такого не происходит, и скорость удается сохранить относительно постоянной на протяжении всего рабочего цикла.
Вероятно, в Энкоре используется тахогенератор первого типа, из за этого бывают лаги. Хотя, возможно что изменили конструкцию на 2 тип.
