А что Вас удивило? Сколько через УШМ проходит воздуха при работе!
30.04.2010 в 23:14:56
30.04.2010 в 23:32:05
Gold_eggs написал : А что Вас удивило? Сколько через УШМ проходит воздуха при работе!
Удивило что нет защиты двигателя от пыли вот что! типа хочешь защиту- плати кучу денег, а вот тупо лабиринт из пластмассы посавить это нет!
30.04.2010 в 23:56:58
Gold_eggs написал : Смотря какой ОТК. Nное кол-во времени она бы отработала.
Конечно, конечно :)
Gold_eggs написал : Не согласен, такая "дороботка" по хорошему нужна любому конвеерному сурогату будь то Энкор, Bosch, Hilti.
Первому уж точно :)
Gold_eggs написал : Требуется конечно, из списка, возможно, можно убрать Festool\Protool, они заявляли о многоступенчатой проверке узлов перед сборкой.
А я думал, что у Вас есть личное мнение :)
in my humble opinion
01.05.2010 в 00:15:04
Вообщем спс за обзор. Энкор в эгнор теперь у меня
01.05.2010 в 11:56:57
Kvost написал : А я думал, что у Вас есть личное мнение
Есть, но что не разбери - смазка не распределена в те места куда надо, примеров на форуме - множество: лобзики Bosch, ИС П-18 и пр.
01.05.2010 в 12:06:23
Технологии такие. Смазка после сборки, а должно быть наоборт.
01.05.2010 в 15:01:28
sunset написал : Удивило что нет защиты двигателя от пыли вот что! типа хочешь защиту- плати кучу денег, а вот тупо лабиринт из пластмассы посавить это нет!
От этого тупого лабиринта из пластмассы тупо нет результата кроме маркетингового эффекта. Ну да Вы попробуйте работать инструментом, а не теорией заниматься бесконечно.
01.05.2010 в 15:04:32
Serg написал : От этого тупого лабиринта из пластмассы тупо нет результата кроме маркетингового эффекта.
Тут Сергей прав.
Tipchic написал : Смазка после сборки, а должно быть наоборт.
У Bosch`а, например, она идёт до сборки, но это не чего не меняет - смазку "распределяют" пробным включением, не самый эффективный способ.
01.05.2010 в 18:16:40
sunset написал : ужаснулся, белая пыль везде- на шетках, коллекторе, статоре, проводах,
Дак если УШМ работать(бетон, кирпич,кафель и пр.), то так и должно быть.
01.05.2010 в 18:39:20
Gold_eggs написал : из списка, возможно, можно убрать Festool\Protool,
Если хорошо копать и тут не всё так гладко. Протул, в частности УШМ,держал только в руках, и не более,поэтому сказать не чего. У Фестула "кишочки" тоже не безупречные,для своего позиционирования конечно,ковырялся пару месяцев назад в двух девайсах,чуть позже в третьим,тоже думал что там всё как в "космосе". Тут упоминалось о пылезащитном исполнении,к примеру сказать разбирая фестуловский фрезер,внутри обнаружил кучу опилок,точнее деревянной пыли,на пиле тоже самое. Позже на Тритоне аналогично. Обмотки якоря не залиты спошняком,как на дешёвых китаезах,(хотя это может и вообще ни к чему) витки обмотки статора,уложены так типа "дядя Вася" электрик за углом мотал. Видел обмотки ровнее уложены,даже у голимого кЕтая. И если приглядеться ещё можно найти "косячки". Но вроде это работе не мешает,наверное.:)
По поводу необходимой доработки инструмента,в частности малой УШМ,согласен с Вами, (совсем забыл что тоже "дорабатывал":) свои) иногда нужна. На 9565 менял шнуры на резиновые и длинные,практически сразу,чем не доработка ( в опроснике по УШМ об этом писал). Великого удовольствия от этого как-то не получил.:)
01.05.2010 в 19:15:15
Suever написал : Тут упоминалось о пылезащитном исполнении,к примеру сказать разбирая фестуловский фрезер,внутри обнаружил кучу опилок,точнее деревянной пыли,на пиле тоже самое. Позже на Тритоне аналогично.
Идеальной пыле защиты нет.Сам Festool подразумевает работу с пылесосом.
Suever написал : Обмотки якоря не залиты спошняком,как на дешёвых китаезах,(хотя это может и вообще ни к чему)
Конечно, при работе с деревом, не к чему.Но если подумать, за такие денги почему нет?
Suever написал : витки обмотки статора,уложены так типа "дядя Вася" электрик за углом мотал. Видел обмотки ровнее уложены,даже у голимого кЕтая.
А хотят за эти аппараты порой как за космический корабль.
