29.04.2010 в 17:16:22
Есть дачный домик со старым счетчиком и пробками, планируется все это заменить, в связи с этим сейчас собираю щиток, и возникает куча вопросов. Часть ответов уже, к счастью, нашел на форуме, но пока не все :( Подскажите, пожалуйста, куда ставить выключатель-разъединитель двухполюсный в такой цепочке: АВ2р (в пломбируемом боксе) -> счетчик -> узо40-30ма -> АВ1р (несколько штук) 1) Если ставить его после счетчика, то когда буду уезжать и отключать, то счетчик остается под напряжением (говорят, что плохо).. 2) Если ставить до счетчика, то тоже надо в пломбируемом боксе? или можно в одном боксе c АВ2р? но тогда вопрос до него или после? Что-то запутался... И вообще, сама цепочка правильная? Спасибо.
Chabrez
Chabrez
29.04.2010 в 17:29:06
Цепочка правильная, только последовательно с УЗО нужно будет включить еще один автомат на два полюса 40 Ампер. Выключатель-разъединитель вам не нужен, пользуйтесь тем автоматом, что опломбирован, как выключателем, и все ;)
29.04.2010 в 17:43:22
Насколько я понял, не рекомендуют часто пользоваться автоматом для включения/выключения, что если им включать/выключать, то повышается вероятность отказа автомата (он просто не сработает).
лев
лев
Касимов
29.04.2010 в 23:25:34
Да хватит вам этого автомата надолго, если конечно он без брака.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
30.04.2010 в 00:53:26
Vit08 написал : куда ставить выключатель-разъединитель двухполюсный в такой цепочке:
лишняя запчасть. В Вашей схеме.
Zubr56
Zubr56
30.04.2010 в 10:21:58
Vit08 написал : 1) Если ставить его после счетчика, то когда буду уезжать и отключать, то счетчик остается под напряжением (говорят, что плохо)..
Вот и я так и неопределился т.к. наш электрик не советует отключать счетчик на зиму. Говорит не будет проблем если приедите зимой в неотапливаемую дачу.
Viktor__s
Viktor__s
30.04.2010 в 10:32:30
Zubr56 написал : т и я так и неопределился т.к. наш электрик не советует отключать счетчик на зиму. Говорит не будет проблем если приедите зимой в неотапливаемую дачу.
а дача хоть будет? счетчик тоже прибор, подверженный всяким напастям
Zubr56
Zubr56
30.04.2010 в 10:51:08
Viktor__s написал : счетчик тоже прибор, подверженный всяким напастям
Он говорит что под напряжением катушки всегда теплые и не образуется конкенсата. Холодная катушка может пробиться и последствия те же, что и при напасти.
Одинец
Одинец
30.04.2010 в 10:56:31
Viktor__s написал : а дача хоть будет? счетчик тоже прибор, подверженный всяким напастям
Если выполнено НОРМАЛЬНОЕ повторное заземление нейтрали - про 90% страшилок забудьте. Кстати, если счётчик электронный - вот лично я без заземления нейтрали его бы не рискнул эксплуатировать, тем более не в доме, а на даче (кстати, что за ДАЧА - СНТ или ИЖС?).
Zubr56
Zubr56
30.04.2010 в 11:10:24
Одинец написал : Если выполнено НОРМАЛЬНОЕ повторное заземление нейтрали - про 90% страшилок забудьте. Кстати, если счётчик электронный - вот лично я без заземления нейтрали его бы не рискнул эксплуатировать, тем более не в доме, а на даче (кстати, что за ДАЧА - СНТ или ИЖС?).
Дача в СНТ и если я правильно понял то нейтраль нужно подсоединить к заземлением у садового домика. Заземление прежний хозяин сделал вбив кусок рельса и соединил с шестом антенны. Вот на какую глубину пока не выяснил чтобы говорить о его качестве.
Одинец
Одинец
30.04.2010 в 11:29:17
Да, речь не просто о наличии заземления (схема ТТ), а о повторном заземлении нейтрали.
