В прихожей планирую положить 6 кв.м элементов для пола Кнауф(20мм) ,пол доски-переберу , добью гвозди ,пришью шурупами к лагам и далее на анкера . Знаю,что не по науке , но сверху хочу положить ГВЛВ(под плитку) . Знаю , что между собой эллементы скрепляются специальными саморезами
вопросы
1.С каким шагом должны идти эти спец-саморезы(в разных источниках-разное)?
2.Надо ли стелить ламинатную подложку под ГВЛВ в моем случае?
3.Главный вопрос-надо ли шурупами прикреплять ГВЛВ к доскам ?
Дизельман написал :
Есть конечно и специальные, но вполне можно воспользоваться и просто 25мм по дереву. Тем-более что разница в цене существенная.
Дизельман написал :
25-30мм И если у Вас Кнауф Супер-пол, то листы идут со смещением и укладываются внахлёст.. Вот эти нахлёсты лучше всего проклеивать клеем на водной основе (типа ПВА).
Дизельман написал :
Не рекомендую! Подложка даст эффект проминания мягкой подушки. А Вы планируете укладку плитки. Да она полопается через пару дней!
Дизельман написал :
Конечно надо! Как отдельно несущая конструкция (не закреплённая к прочной основе), ГВЛВ используется только при укладке на керамзито-песок. Крепить саморезами по дереву как минимум 45мм.
