На многих сайтах по изготовлению бетонных бассейнов пишут что желательно отливать чашу бассейна методом непрерывной заливки. Однако нигде не могу найти как это сделать...
А сомнения такие: предположим я выставил опалубку стен и начал с заливки пола. После пола, не дожидаясь застывания бетона стал заливать стенки. Но ведь в этом случае бетон из стенок в пол пойдет.
Подскажите, кто в курсе, как можно осуществить непрерывную заливку чаши бассейна?
Придавить не получится Для непрерывной закладки требуется специальная опалубка, заливается подушка, с вмонтированными крепежом, потом на ней вяжется армирование, строится основная опалубка стен и дна и все это заполняется бетоном. Так делают глубокие бетонные емкости.
Обычный небольшой бассейн спокойно делайте в два приема и не морочьте себе голову.
SERG_abc написал :
Если бассеён не большой, может есть смысл залить его на земле к верху дном, а потом скантовать и опустить в яму. Насчёт непрерывной заливки; реально, но с опалубкой придётся повозится. И ещё , не знаю как у Вас, а у нас поставщики бетона ко..лы. Во время не привозят, да ещё и не то.
2DED Мне переворачивать не реально - 4,5х2,5м. А вот бетон вовремя думаю привезут, две машины всего надо...
tolsty_u написал :
На этом пока и остановился - заложу арматуру, выставлю опалубку стен (что бы перерыв между заливками покороче был), залью дно, на следующий день стенки. Никаких уплотнительных шнуров между заливками класть не хочу, все равно потом гидроизоляцию делать.
Просто интересно, почти на каждом сайте с бассейнами пишут - непрерывная заливка. Брехня выходит?
SERG_abc написал :
Не для непрерывной заливки не пойдёт, я бассейны делал и могу подсказать, что для этого нужно, нужно между дном и стеной бассейна вставить кладочную сетку и можно заливать спокойно ни чего не выдавит и всё пройдёт нормально проверенно мной я 25 бассейнов сделал и могу быть полезным в этих вопросах, спрашивайте чем смогу тем и помогу.
Да это игрушка, даже для 30-и тонника. А непрерывная заливка это не брехня. В нормальный бетон через 2 часа лопату не воткнуть, а выдавить воооще не реально. Просто надо на дно расчитать обьем бетона очень точно, чтоб бетон подошёл под внутреннюю вертикальную опалубку. И через 1-2 часа заливать стены. Ну и коненчно провибрировать.
slonokaban написал :
если вставить сетку то можно заливать сразу
Мы обычно вибрируем и в этой ситуации сетка не спасает. Нас, несколько лет назад, ткнули носом в раковины в бетоне, и с тех пор вибратор всегда с нами.
а вы что ж такое делаете что сетка не спасает?
В основном лестницы с парапетами. И когда вибрируешь парапеты, то никакая сетка не держит . Бетон выдавливает через ступени(считай то же дно бассейна). Даже сквозь опалубку давит.
DED написал :
Так у меня тоже в бассейне ступени есть и не выдавливает ни чего может мы про разное говорим, я когда первый раз попробовал то в шоке был от увиденного.
Спасибо.
Вы сетку так кладете (красным цветом)?
Какая ячейка сетки, диаметр прутков в сетке?
Я правильно понял последовательность действий - вяжем арматуру с сеткой (красным цветом на картинке), ставим опалубку стен, заливаем дно, затем стенки?
Еще такие вопросы:
Как зафиксировать арматуру дна на расстоянии 10 см от грунта (я собирался местами подложить кирпичи)?
Как зафиксировать стенки опалубки на уровне пола бассейна (я собирался местами опереться на арматуру)?
Можно ли положить на дно ямы ЭППС 5см для утепления, а на нем уже отливать чашу?
DED написал :
Пожалуй, пару часов подождать тоже лишним не будет. Для гарантии, так сказать.
SERG_abc написал :
Давайте я вам технологию расскажу, а то вы наделаете делов, сначало песчаная подготовка 10 см затем пенополиэстирол 50мм затем бетонная подготовка 100мм под бассейн, затем каркас собираете, без сварочника не обойтись ни как привариваете с стенке штыри перпендикулярно равные глубине бассейна и на них ставите опалубку.
SERG_abc написал :
tolsty_u написал :
В три приема лучше, щас нарисую и расскажу
Только в таком случае опалубку ставить сложнее (для новичка)
SERG_abc написал :
Позно тему заметил, а хочется поумничать На форуме не раз рассказывал о строительстве бетонных бассейнов. Сегодня упрощенно нарисую простой способ. Способ проверен не раз.
игорь3 написал :
А чем сложнее? Всунуть между сетками кладочную сетку?
игорь3 написал :
игорь3 написал :
А что на дне только бетонная подготовка и все? Или просто железобетонный слой не нарисован? Я вообще то планировал залить на бетонную подготовку 20 см бетона с одной арматурной сеткой 20х20см из арматуры 12мм.
