sanya1965
sanya1965
15.11.2022 в 22:37:25
Alex___dr написал:
sanya1965 написал: Там около 800 отверстий, всю тележку с этими отверстиями и сварку я сделал за день
800 отверстий, по 30 секунд на отверстие, это более 6,5 часов только сверления.
Alex___dr, на станке 30 секунд? Это кто такую чушь нормирует? Приезжайте, научу. Предлагаю эксклюзивные VIP-курсы сверления ступенчатым сверлом. Дорого.
15.11.2022 в 22:44:34
sanya1965 написал: Alex___dr, на станке 30 секунд? Это кто такую чушь нормирует? Приезжайте, научу.
О каких нормах речь?
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2022 в 22:53:36
Alex___dr написал:
Alex___dr, Вот именно , но надо смотреть на размер этих отверстий . хи-хи, а там дай бог 12-14мм. В жестянке. Выполняется ,сие при соответствующей подготовке секунд за 10-15. Прочем можно прямо в корыте с СОЖ. Но это не в полевых условиях 30-36 . Вот там ни один производитель не удосужился выпустить нормальную бюджетную низкооборотную аккумуляторную сверлилку для морковок.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
15.11.2022 в 22:57:42
Alex___dr написал:
Alex___dr, Вероятно технологических .
Да, ни фига.
15.11.2022 в 23:01:13
dokar написал: В жестянке. Выполняется ,сие при соответствующей подготовке секунд за 10-15.
Если просто дырявить лист, возможно... Обычно же отверстия надо разметить, в разметку попасть, деталь передвинуть...
sanya1965
sanya1965
16.11.2022 в 14:35:32
Alex___dr написал:
Alex___dr, обычно надо читать о чем речь. В поисковике "тележка для сварки sanya1965". И увидеть реальные фото. Там действительно жестянка 1мм, отверстия 12мм. Но ничего иного я и не писал. Но зато там же я писал, как варил электродом икевскую профтрубу 0.8мм, хотя это тоже считалось невозможным. Причем было это в тот же день, на полное изготовление тележки ушел именно день. С покраской было позже, по разным причинам.
AnReg
AnReg
24.02.2025 в 16:29:09
Что сейчас берете из приличных ступенчатых сверл? Или все ушли на Китай, на 5-10 дырок, и в помойку? Цена то у них в 10 раз ниже, чем у брендов.
AnReg
AnReg
24.02.2025 в 17:53:25
Возможно, корень моей проблемы кроется в том, что кузова автомобилей оказались не такими уж простыми по факту. Выяснилось, что многие авто делаются из AHSS.
https://gmk.center/news/avtoproizvoditeli-vybrali-vysokoprochnuju-stal-ahss-dlja-modelej-2019-goda/
https://newlms.magtu.ru/pluginfile.php/1771840/mod_resource/content/3/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf?ysclid=m7j6g3wmn9897179233&ckattempt=1
BanyaExpert
BanyaExpert
05.05.2026 в 17:13:03
левша,  Ступенчатое — это больше по тонкому металлу (жесть, профлист, до \~2 мм комфортно). Сталь 3–4 мм уже тяжело — будет греться и тупиться. Просверлить можно, но: обороты ниже обязательно с маслом без фанатизма По дрели: обычной 500–800 Вт хватит. Если регулярно работать по 3–4 мм — лучше обычные сверла, ступенчатое не для этого
