прошу совета- имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол. ввод 3-фазный. как и чем правильно будет его промаркировать или пометить так чтобы не придрались принимающие?
01.05.2010 в 19:36:59
01.05.2010 в 19:51:38
greg111 написал : прошу совета- имеется идиотский кабель дурацкого завода .... АВВГ-4*16. цвет жил Ж-З, Ч, Б, Гол
И что не устраивает? Не вижу ничего дурацкого. Все стандартно... желто-зеленый под заземление голубой - ноль белый фаза черный еще одна фаза...
01.05.2010 в 19:54:25
SVKan написал : Все стандартно...
ну да, всё стандартно- 2 фазы, ноль земля.... К КАКОМУ ВВОДУ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО??? а про третью фазу... забили.
01.05.2010 в 20:01:38
greg111 написал : про третью фазу... забили.
Забили, быстрее, на защитный ноль РЕ, когда кабель покупали. Разводка может быть только пятипроводной при трёх фазах или трёхпроводной при одной.
01.05.2010 в 20:03:58
На Ж-З синюю термоусадку (ПЕН вроде такую цветомаркировку имеет), а то что по синему фаза пойдет - видимо придется забить (ну не по ж-з проводу же "фазу" пускать).
01.05.2010 в 20:06:41
avmal написал : когда кабель покупали
01.05.2010 в 20:22:16
greg111 написал : ну да, всё стандартно- 2 фазы, ноль земля.... К КАКОМУ ВВОДУ ЭТО ПРЕДНАЗНАЧЕНО??? а про третью фазу... забили.
Маркировка стандартная, но немного не для вашего случая. А для чего производители указывают в инструкциях на электроплиты и варочные поверхности схему подключения к двухфазному питанию? Вот для того же и кабели такие делаются...
Ну или например на люстру включаемую двойным выключателем... две фазы, ноль и земля. Правда для люстры толщина поменьше берется... ;)
01.05.2010 в 20:44:28
значит так- я беру термоусадку 2 цветов, синюю и (какого ещё цвета лучше?). а буквенно-цифровые обозначения нужны? или может все провода в термоусадку но по нужным стандартным цветам расположить? какие цвета предпочтительнее?
01.05.2010 в 20:49:25
greg111 написал : может все провода в термоусадку но по нужным стандартным цветам расположить?
тоже вариант
haramamburu написал : На Ж-З синюю термоусадку
Здесь я имел в виду, что "превращаем" ж-з провод в сине-ж-з = PEN
01.05.2010 в 21:12:59
3.2.2. Использование зеленого и желтого цветов
Зелено-желтая комбинация должна использоваться только для идентификации нулевого защитного проводника.
Примечания:
зелено-желтым цветом по всей длине и светло-голубым на концах;
светло-голубым цветом по всей длине и зелено-желтым на концах.
01.05.2010 в 21:25:31
значит кусочек синей ТУТ на жёлто-зелёный провод и на синий провод любой другой цвет? например красный? и с другого конца так же промаркировать?
