Gold_eggs написал : Пишите лучше психиатру....
Заодно пора писать о съёме жилья - из дома выпнут нафиг :)
16.03.2011 в 21:21:21
22.03.2011 в 19:59:03
Итог мучений перенёс в
30.08.2011 в 03:35:12
Z@toichi написал : Глянул тут мануал новых лобзиков Festool Carvex, и впал в непонятки! Данные по вибрации разительно отличаются, и что самое интересное не в пользу новых моделей...Уж и незнаю что думать...Ошибка в описании?
Покрутил сегодня в магазине Carvex... Легкий, приятный в руках. Но как обороты прибавишь - ВИБРАЦИЯ!!!, да еще и какая. И шумит он не слабо.
А вообще интересно, - у какого лобзика наименьшие вибрация и шум? Судя по отзывам - у старшей Макиты. Но конкретных цифр найти не смог.
30.08.2011 в 14:09:22
Gehna написал : А вообще интересно, - у какого лобзика наименьшие вибрация и шум? Судя по отзывам - у старшей Макиты. Но конкретных цифр найти не смог.
.. если хотите найти "лучшие показатели",не важно какие именно,(они все лучшие),- взирайте на Мафель... там никакие старшие Макиты и рядом не валялись...:)
30.08.2011 в 14:41:15
helmutivan написал : там никакие старшие Макиты и рядом не валялись...
И карвексы ;)
in my humble opinion
30.08.2011 в 14:44:29
Kvost написал : И карвекс
.. ну,по моще и вибрациям ,-точно... у карвекса свои плюсы...:)
30.08.2011 в 15:49:12
Интересно бы посмотреть конкретные цифры, которые Мафель гарантирует по вибрациям и шуму. На сайте Мафеля их найти не смог. По лобзикам Фестул и Макита все указано pdf мануалах (хотя у Макиты они оказались запрятаны в самом конце мануала и так сразу их не нашел).
Вот они: TRION PS 300 EQ, PSB 300 EQ Уровень шума LPA = 83 dB(A) 3вуковая мощность LWA = 94 dB(A) Допуск на погрешность измерения K = 3 dB
Коэффициент эмиссии колебаний ah (сумма векторов трёх направлений)
Погрешность K
Пиление древесины
Рукоятка (PS 300 Q, PSB 300 Q, PS 300 EQ, PSB 300 EQ)
ah = 4,5 m/s2
K = 2,0 m/s2
Кожух редуктора (PS 300 Q, PS 300 EQ)
ah = 7,0 m/s2
K = 2,0 m/s2
Пиление металла
ah = 3,0 m/s2
K = 2,0 m/s2
ah = 5,0 m/s2
K = 2,0 m/s2
CARVEX Уровень звукового давления LPA = 88 dB(A) Уровень мощности звуковых колебаний LWA = 99 dB(A) Погрешность K = 3 dB
Коэффициент эмиссии колебаний Пиление древесины Рукоятка (PSB 400 EBQ) ah = 10,0 m/s2 K = 2,0 m/s2 Кожух редуктора (PSB 400 EBQ) ah = 11,0 m/s2 K = 2,0 m/s2 Пиление металла Рукоятка (PSB 400 EBQ) ah = 11,0 m/s2 K = 2,0 m/s2 Кожух редуктора (PSB 400 EBQ) ah = 12,0 m/s2 K = 2,0 m/s2
Makita Model; 4351CT, 4351FCT Noise Sound pressure level (LpA): 85 dB (A Sound power level (LWA): 96 dB (A) Uncertainty (K): 3 dB (A)
Vibration Work mode: wood cutting Vibration emission (ah, CW): 6.5 m/s2 Uncertainty (K): 1.5 m/s2
Work mode: metal cutting Vibration emission (ah, CM): 4.5 m/s2 Uncertainty (K): 1.5 m/s2
А сколько эти показатели у Мафеля? И где эти данные можно посмотреть?
30.08.2011 в 18:30:44
Gehna написал : А сколько эти показатели у Мафеля? И где эти данные можно посмотреть?
Данные по P1cc MAFELL из инструкции: Уровень мощности звука: холостой ход 97 дБ(А), обработка 98 дБ (А) Уровень шума на рабочем месте: холостой ход 86 дБ(А), обработка 87 дБ (А)
Данные по вибрации: типичная вибрация руки равна 5,7 м/с[SUP]2[/SUP] для дерева и 5,6 м/с[SUP]2[/SUP] для металла.
30.08.2011 в 18:59:43
vsv написал : Данные по P1cc MAFELL из инструкции: Уровень мощности звука: холостой ход 97 дБ(А), обработка 98 дБ (А) Уровень шума на рабочем месте: холостой ход 86 дБ(А), обработка 87 дБ (А)
Данные по вибрации: типичная вибрация руки равна 5,7 м/с2 для дерева и 5,6 м/с2 для металла.
Спасибо! Т.е. минимальный шум и вибрация все же у Festool TRION. MAFELL и Makita по этим показателям близки. И существенно хуже всех - CARVEX.
