MP42B
MP42B
04.05.2010 в 11:12:45
Хочу делать скрытую проводку в каркасном доме самостоятельно.
Появилось несколько вопросов...
  1. Как внутри каркаса крепить провода, чтобы при установке листа гипрока с заранее просверленными отверстиями под розетку (выключатель или распаечную коробку) концы проводов можно было легко найти и вытащить наружу? У меня пока только такая мысля - см. рис.
  2. Как крепить розетки в листах гипрока? Cпециальные коробки для гипрока крепятся двумя хилыми ушками. А розетку обычно "теребят" очень сильно. Боюсь, что гипрок "осыпется" и розетка с коробкой вывалятся...
Заранее благодарю за помощь.
Викторыч
Викторыч
Томск
04.05.2010 в 11:31:56
MP42B написал : Боюсь, что гипрок "осыпется" и розетка с коробкой вывалятся
попробуйте выломать :)
http://www.abn.ru/inf/lan/ukladka.shtml
MP42B
MP42B
04.05.2010 в 13:33:29
Викторыч написал : попробуйте выломать
Обязательно попробую :-)
Намекаете, что это сложно?
За ссылку - спасибо! У меня, правда, ситуация проще - я сначала делаю проводку, а потом уже креплю гипрок... И вылавливать провода крючками, учитывая, что за гипроком пароизоляция + утеплитель, мне кажется не так просто... Нет?
Викторыч
Викторыч
Томск
04.05.2010 в 13:39:23
MP42B написал : за гипроком пароизоляция + утеплитель, мне кажется не так просто... Нет?
Нет, это практически не реально :) Выломать можно все, но ГКЛ не такой уж хрупкий материал, если диаметр коронки соответствует диаметру коробки и она плотно сидит в отверстии, то выломать розетку не так просто
Smily
Smily
04.05.2010 в 13:54:57
Викторыч написал : если диаметр коронки соответствует диаметру коробки и она плотно сидит в отверстии, то выломать розетку не так просто
Именно.
MP42B написал : Cпециальные коробки для гипрока крепятся двумя хилыми ушками.
Что мешает, "для себя любимого" купить коробки с "не хилыми" ушками?
MP42B написал : Как внутри каркаса крепить провода, чтобы при установке листа гипрока с заранее просверленными отверстиями под розетку (выключатель или распаечную коробку) концы проводов можно было легко найти и вытащить наружу? У меня пока только такая мысля - см. рис.
Горизонтальный профиль - не обязательно. Сверлить лист - после установки. Просто крепите к потолку провода в гибкой металлической трубе (металорукаве, гофротрубе), и вертикально опускаете.
MP42B написал : вылавливать провода крючками, учитывая, что за гипроком пароизоляция + утеплитель, мне кажется не так просто... Нет?
Элементарно.
юра Т
юра Т
04.05.2010 в 14:24:18
  1. лучше крепить так чтобы легко оторвать можно было, к примеру обернуть кабель полоской бумаги и шурупом на пару витков, в нужном месте, прикрутить к соседнему листу, сверлят гипрок по месту (по проекту), поперечины желательно не делать, тогда можно кондуктором кабель если что просунуть
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.05.2010 в 14:40:26
В месте установки розеток,на любителя,делают эдакие ячейки из мет.профиля перед покрытием г.картоном.В моём случае не раз было---коронка 67 и подрозетник на 68,очень,скажу душевно получается.Сначала тоже скептически к этим новшествам относился...Да и делать с запасом кабель на случай "рыбалки"...
Викторыч
Викторыч
Томск
04.05.2010 в 15:10:23
Smily написал : Элементарно.
Смотря сколько его там напихано, доводилось выеживаться, пару розеток за пару часов поставил, пару дней потом чесался :)
Викторыч
Викторыч
Томск
04.05.2010 в 15:11:56
юра Т написал : сверлят гипрок по месту (по проекту)
Очень радует, когда там профиль оказывается :)
Orenburg1969
Orenburg1969
Оренбург
04.05.2010 в 15:27:55
Викторыч написал : Очень радует, когда там профиль оказывается
А нам и это уже жизнь не портит,если отделочникам до......,что кабель приготовлен под розетку или выключатель и при сверлении оказывается профиль,то ослабляем этой же коронкой врага и молотком его вовнутрь...
Smily
Smily
04.05.2010 в 15:41:57
Викторыч написал : Смотря сколько его там напихано, доводилось выеживаться, пару розеток за пару часов поставил
Ну... обычно если много проводов, то и много розеток - блоки по 3-5 шт. Если для таких блоков использовать блочную установочную коробку, то в стене получается приличное, почти прямоугольное отверстие, через которое достаточно просто достать пучок проводов. Но варианты разные бывают...
Викторыч написал : пару дней потом чесался
Ну что-ж вы средствами индивидуальной защиты пренебрегаете :) Надо как у буржуев: очки, распиратор, перчатки, беруши, каска, плотная роба - минимальный комплект :)
